Различия тахометров NA и Turbo. Тахометр атмо турбо. Переделка тахометра. Тахометр при свапе, Переделка атмо (NA) тахометра при свапе на турбо |
19.11.2009, 12:15
Подскажите в чем отличия, можно ли переделать один в другой?
ПС- электротехнику много прогуливал... чтобы не лазить по теме, собираю в первый пост надо в самом тахометре добавить в параллель резистор на 100 Ом. на картинке он голубенький. ![]() Есть оно На той (первой) фотографии было показано уже кем-то ДОБАВЛЕННОЕ (в параллель) сопротивление. Родное с другой стороны. -------------------- |
23.4.2020, 21:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Решил проблему с оборотами на приборке. Проблема была в том что с ЭБУ не выходил сигнал оборотов. Сигнал идет с этой фишке( пин №16)
А приходит на приборку фишка А черно - белый провод пин №13(на приборке эта белая фишка) ![]() т.к эбу у меня не сток,а какой то бустап - то решил не заморачиваться и взял показания тахометра с диагностического разьема на приямую к 13му пину на белой фишке в приборке. Вот пин с которого брал показания. Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 23.4.2020, 21:54 |
John_Travolta Различия тахометров NA и Turbo. Тахометр атмо турбо. Переделка тахометра. Тахометр при свапе 19.11.2009, 12:15
IQ200 Знаю, что делают, что то впаивают но не говорят чт... 19.11.2009, 12:19
Arbuz Кстати тоже актуально, хотелось бы именно услышать... 19.11.2009, 12:24
John_Travolta Я догаюываюсь что импульсы разные идут от Турбо и ... 19.11.2009, 12:26
Фломастер http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...amp;h... 19.11.2009, 12:36
NuMLock надо в самом тахометре добавить в параллель резист... 19.11.2009, 12:48
Supreme кто нибудь может списать название и модель микросх... 19.11.2009, 13:14
IQ200 2 John_Travolta
У нас на таком переделаном тахомет... 20.11.2009, 4:08
John_Travolta И как ездят? Работает нормально после переделки, н... 20.11.2009, 4:26
IQ200 Неа! не кто не жаловался на это)
У сожалению ... 20.11.2009, 5:52
firefox Тахометры отличаются тем, что их триггеры настроен... 20.11.2009, 9:14
John_Travolta Спасибо firefox
Я так понимаю эта процедура никак ... 20.11.2009, 9:54
firefox На точность не влияет. За исключением случаев когд... 20.11.2009, 12:32
Supreme firefox, мне казалось что если меняется резостор н... 20.11.2009, 13:40
firefox Не совсем правильно казалось. Резистор на входе эт... 20.11.2009, 16:04
Supreme а,все,если делитель,то вопросов нет!)а принцип... 20.11.2009, 16:30
firefox Схемы нет. Резистор на входе это всегда делитель р... 20.11.2009, 17:43
IQ200 2 firefox
Ни фига ты шаришь)
Всегда восхищался т... 21.11.2009, 19:15
John_Travolta Вот NA TRD
Тожесамое? 21.11.2009, 21:31
Supreme тут вообще нет сопротивления...firefox,учи...
кто ... 21.11.2009, 21:35
firefox Есть оно На той (первой) фотографии было показано... 21.11.2009, 21:49
John_Travolta Тоесть точно также впаивается сопротивление и все ... 22.11.2009, 7:14
firefox Думаю да. TRD-шные тахометры переделывать не довод... 22.11.2009, 11:16
Arbuz Сегодня впаял резистор, все заработало. Метод дейс... 24.4.2010, 17:27
Gak-off firefox, ТАК НА GA70 какой резюк впаивать? в парр... 9.5.2010, 6:29
firefox Цитата(Gak-off @ 9.5.2010, 7:33) fir... 9.5.2010, 12:45
Gak-off Просто на некоторых авто, без панели на АКБ зарядк... 10.5.2010, 8:29
Surgut88 у меня тахометр ТРД !
точно также впаял резист... 26.7.2011, 11:56
Sub Свап - это не ремонт. Тахометр TRD тоже с завода н... 1.9.2011, 17:06
drool Лучше дописать в примечание
"Переделка NA тах... 1.9.2011, 19:11
mclaud Вопрос кто таким оброзом пределывал тахо, сегодня ... 1.3.2012, 14:36
drool 0,5 Ватт тебе хватит 1.3.2012, 14:38
beast_drc mclaud, я переделывал, на Ватты не заморачивался ... 1.3.2012, 14:40
beast_drc перенес инфу в 1-й пост 1.3.2012, 14:46
mclaud спасибо поход в магазин набо ту))) 1.3.2012, 14:49
plkv TRD тахометр от турбы возможно переделать в NA вер... 24.5.2012, 16:01
Linux0ID Спасибо огромное за инфу
Ecu Master тоже не з... 20.6.2019, 21:42
thaikoh В случае если тахометр от турбоСупры, а комп Арист... 10.11.2019, 12:12
AquaGen thaikoh, проблема не в мозге. Всё должно показыват... 27.11.2019, 11:25
SeregaFedorov056 Впаял резистор на 100ом. ( в магазине не нашел - п... 22.4.2020, 14:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
