Правильная установка лобового стекла, Куда какие молдинги, спейсеры, фиксаторы и т.д.
Linux0ID
сообщение 25.2.2021, 22:51
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7
Доброго времени суток!
В прошлый раз установили лобовое с каким-то не понятным молдингом, которому явно не место в Супре. Озадачился переделать все по уму. По каталогу были куплены 2 молдинга лобового стекла. А именно:
04562-12010
75533-14190 (внешний)
Если с внешним все понятно, то куда ставится первый молдинг (04562-12010)?
Правильно ли я понимаю, что он клеится на кузов с помощью желтой ленты (отметил красным цветом) и не дает излишкам клея попадать в салон?
Судя по этой картинке, сначала стекло кладется на внутренний молдинг (04562-12010), затем область под ним аккуратно заливается клеем, затем устанавливается внешний молдинг (75533-14190), верно?
Ещё приехали 2 заглушки 56126-22030, куда их?
А по 56115-14030 пришли 3 отказа. Пере заказывать, к сожалению, некогда. Я так понимаю, это нижние стопоры? Можно ли без них обойтись?
Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
freepook
сообщение 23.2.2022, 22:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 7 406
Авто:JZA80, 2JZ-GTE, R154, BoostUp.
2Linux0ID,
Понял, спасибо!
Разница всё-же я думаю есть, но я искренне не понимаю почему в инструкции это не указано.
По логике воздушным кармашком внутрь стекла. Ибо если наружу, то при заполнении герметиком полости, воздуху/герметику из этого кармашка будет выйти труднее что может повлиять на высоту установки стекла.
Вообще этот уплотнитель ставится на кучу машин, поэтому, думаю есть смысл спросить у официалов либо поискать инструкцию от более новой машины (странно почему я раньше про это не подумал :-)).
https://www.epcdata.ru/oem/set/search?oem=0456212010
Сообщение отредактировал freepook - 23.2.2022, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:27
