Вентилятор кондиционера, куда ставить и куда подключать? |
12.7.2009, 8:59
Вообщем сабж.. страдаю от проблемы, что на стоящей машине плохо охлаждает кондиционер. Когда едешь 100-120 км\ч охлаждает очень и очень прилично.. вчера меня чот осенило, что должен стоять дополнительный вентилятор.
Вот он на схеме: ![]() Объясните мне пожалуйста, 1)где он долженстоять? т.е. с какой стороны радиаторов 2) если его нет, то где для него должен быть разъем, и как он выглядит 3) если разъем не найду. то куда можно врезаться в проводку, чтобы он работал нормально? 4) в каких режимах вообще вентилятор кондея должен работать ? -------------------- "Проще продать
18.6.2010, 1:20
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.6.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 755 Авто:Touareg TDI |
вчера меня чот осенило, что должен стоять дополнительный вентилятор. ![]() Это для машин, где нет вискомуфты и установлен электровентилятор радиатора. Обычно штатно с кондеем ставят доп. маленький вентилятор спереди радиатора, он работает, когда включен кондей. Но непонятно, что от него больше пользы или вреда, ведь он сильно затеняет обдув радиатора. При использовании девайса на рисунке роль вентилятора кондея выполняет основной э\вентилятор радиатора, он включается на 50% мощности при включении кондиционера. А работу по охлаждению радиатора он выполняет в плавном режиме включения,т.е.чем больше температура двигателя отклоняется от заданной, тем сильнее он охлаждает. |
beast_drc Вентилятор кондиционера 12.7.2009, 8:59
серега думаю поможет 12.7.2009, 9:38
LeX@ 1 и 2 вопрос тебе ответили
3 он должен быть. прост... 12.7.2009, 9:44
beast_drc серега ну про расположен е я так и думал.
от чего... 12.7.2009, 13:12
серега Цитата(beast_drc @ 12.7.2009, 15:16) от ч... 12.7.2009, 20:37
ximik тот что слева у титанов продается тпа сильнее дует 12.7.2009, 13:24
beast_drc надо будет попробовать.. надо вообещ зафоткать все... 12.7.2009, 20:47
ximik я себе 2 штуки взял тех что слева, думаю еще 1 взя... 12.7.2009, 21:03
died есть родной, как на фотке справа, могу продать 12.7.2009, 21:06
beast_drc Чего денег хочешь за него ?
мне сначала надо про... 12.7.2009, 21:11
серега тоже продам ... по дешману...
даже установ... 12.7.2009, 21:22
beast_drc сколько хотите ?:)
Серега, у тебя мне проще купи... 12.7.2009, 21:31
серега что бы не засорять форум, давай в аську 388503614 12.7.2009, 21:36
Sub На атмо данные вентиляторы не предусматривались. Т... 13.7.2009, 13:47
beast_drc Sub Жень, на скорости (обдув когда радиатора) охла... 13.7.2009, 15:22
Sub Ну может на скорости под нагрузкой накачивает, а н... 13.7.2009, 19:24
beast_drc Я все равно не понимаю.. вот смотри, когда на друг... 13.7.2009, 19:33
Sub Тут тоже включаются вентиляторы на радиаторах.
На ... 13.7.2009, 19:55
серега лучше его снять, если на то пошло и помыть нормаль... 13.7.2009, 20:10
beast_drc Сдается мне, что у меня помимо вискомуфты вообще н... 13.7.2009, 20:32
ximik для атмо да 13.7.2009, 21:42
GTEpowered на турба 70 Супре стоит 2 со стороны остновного ра... 14.7.2009, 9:56
stalin у меня тоже не было вентилятора,я заказывал в япе ... 15.7.2009, 17:08
beast_drc Надо схемы покурить, я уверен, что есть штатные вы... 15.7.2009, 20:56
jdi такая же ботва, атмо к ондеем в пробке не сильно о... 16.7.2009, 11:51
beast_drc jdi Давай думать, как радиатор приколхозить :) 16.7.2009, 15:08
jdi ну как вариант старвить вентилятор и подключать та... 16.7.2009, 15:23
beast_drc А как радиатор работает у тех, у кого он стоит шта... 16.7.2009, 15:23
dezzona Перед тем, как будете колхозить радиаторы - пробле... 16.7.2009, 16:08
jdi у меня все чисто там машина не кипит стрелка даже ... 16.7.2009, 17:21
beast_drc dezzona Ксюш, ну физику никто не отменял ) Если ви... 16.7.2009, 17:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
