Задний диван, как сложить? :) и про подогрев седла тоже? |
12.10.2010, 10:21
Спросил у поиска - вродь ничего не дал.
Суть проблемы такова: у меня (в смысле у неё) нет на спинке пипки для складывания дивана, только отверстие где она должна быть, так вот я хотел спросить на эту пипку нажать нужно, или тянуть, кто нить диван разбирал? в отверстии видна тяга какая то, потыкал туда отвёрткой - ничего не случилось... и еще... заглянул под пассажирское седло - там какая то проводка приходит, предположил, что от кнопки ремня безопасности, но вроде датчику пофиг - есть кто слева или нет, ведь подушки слева нету... думаю может подогрев? как узнать был он у меня или нет? (слева на приборке кнопки подогрева нет, но и заглушки тоже!) Сообщение отредактировал thedemon - 12.10.2010, 10:26 -------------------- |
12.10.2010, 10:24
Пипку надо тянуть вверх.
Подогрева сидений ни разу на Супрах не встречал. -------------------- |
12.10.2010, 11:10
Подогрев ставился, если мне память не изменяет, на европейках и американках, в последних не уверен.
У японок ни разу не встречал. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
12.10.2010, 11:18
Тоже замечал какие-то странные разъемы под задним диваном...видимо и вправду, опциональный подогрев...только вот зачем?
12.10.2010, 11:31
Машина то создана и для комфорта, не забываем господа.
Зачем тогда ей и круиз контроль, и климат, и подобные прибамбасы. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
12.10.2010, 11:41
я про передний подогрев имел в виду!
12.10.2010, 11:43
Нет там никакого подогрева у японок, ни сзади, ни спереди.
12.10.2010, 11:45
Блек, а нафига тогда на праворукой приборке заглушки 3 снизу мафона?
левая как раз под подогрев вродь! -------------------- |
12.10.2010, 12:15
Видел не раз на фото. Вот, например:
Слева вроде ещё может добавляться кнопки для переднего спойлера. Где-то видел две заглушки были заняты trac on/off. Тут оффтоп, но может понадобится. Сообщение отредактировал moviegear - 12.10.2010, 12:24 |
12.10.2010, 12:46
moviegear, значит в американках есть...
ПС "стоковая" бежевая кожа ОЧЕНЬ впечатлила! мнеб такой сток! -------------------- |
12.10.2010, 13:11
Во-во, тут я видел два трекшена и нагрев.
Но это юбилейный выпуск. Мол не чик-шмык Сообщение отредактировал moviegear - 12.10.2010, 13:13 |
12.10.2010, 14:03
так понял из описалова что он сам вторую пару трекшена поставил на пустое место, чтоб гараж открывать и бук включать...
12.10.2010, 15:02
Жаль кнопки денег эти стоят нормальных =:) про подогрев задумался ) кстати интересно, а насколько реально купить разъем для этой кнопки еще..
12.10.2010, 18:44
так вот я хотел спросить на эту пипку нажать нужно, или тянуть, кто нить диван разбирал? в отверстии видна тяга какая то, потыкал туда отвёрткой - ничего не случилось... "Пипка" на эту тягу просто накручивается как гайка, а потом, как уже сказали, просто тянешь вверх. Размер резьбы только не помню. А подогрев сидений это улет! Кто-нибудь знает, чтоб его поставить нужно полностью кресла менять или только докупить сам подогрев? -------------------- |
12.10.2010, 20:38
у меня там нет тяги! по крайней мере её не видно!
13.10.2010, 2:31
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
Была проблема! у тебя сломан пласмассовый пистон крепления тяги Берешь жесткую проволку см 30-40, кончик загибаешь градусов чуть больше 90, так чтобы загибной кончик был 1см и просовываешь в отверстие, потом светишь фонариком(я туда диодную лампочку маленькую-приборную, на проводе пропустил) и пробуешь крючок поддеть-он там один единственный. Раза я десятого получится! Правда-правда! Зацепишь крючок -тяни вверх, сиденье тебе и разложится. Потом уже снимешь обшивку, заднюю стеку спинки и увидишь механизм, там сам и догадаешься как закрепить тягу.
13.10.2010, 6:59
СПАСИБО! ну я про крючек из проволоки сразу и подумал, видимо не зря!
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 7:57 |
