2.3.2017, 15:09
Пример из своего опыта. Взял диски с параметрами 9J вылет 42 передний. Продавец примерил на Brembo и действительно на них все ОК Но когда я примерил на Супровские большие тормоза оказалось что требуется проставка минимум 5мм. з.ы. последнее фото как видно уже на Супре с проставкой. Сообщение отредактировал VelSu - 2.3.2017, 15:14 |
2.3.2017, 16:15
Продавец на какую машину примерял?
3.3.2017, 18:32
Написал только что brembo f40
Могу конечно спросить при желании |
5.3.2017, 21:27
Мне тоже показалось что не на машину он их примерял
Сообщение отредактировал GTEpowered - 5.3.2017, 22:01 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
18.4.2017, 3:42
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 18.8.2011 Из: комсомольск-на амуре Пользователь №: 6 246 Авто:Супра |
Пожалуйста подскажите как сядут эти диски? С переди тормоза турбо, арки сток.Диски 8.0/9.0. резина 225/45 r18 255/45 r18. Вылет 38/45 мм
Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 18.4.2017, 3:45
Перед более-менее, зад провалится.
На большие тормоза нужно мерить, по параметрам не скажешь. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
15.10.2017, 15:52
Всем привет. Нужен опытный совет по поводу этих дисков. Хочу приобрести, я боюсь за их вылет. У меня впереди тормоза 4пот.
https://www.farpost.ru/omsk/auto/wheel/disc...f-54978286.html -------------------- |
16.10.2017, 17:20
Вылеты нормальные, а по суппортам надо мерить, либо искать наклейку - какого типа диск - Face-1/Face-2 и т.д.
17.10.2017, 8:44
AquaGen, если продавец написал в объявлении реальные размеры дисков, тогда передние на большие Супра тормоза без проставок не встанут.
Перед R19, ширина 8.5, вылет +40, face 1, по данным производителя у дисков с такими параметрами тип вылета B. Проверено на собственном примере на большие тормоза встают диски только с вылетом А, да и производитель об этом пишет. |
17.10.2017, 14:28
Andrey_22, спасибо большое за ответ. А откуда узнать эту информацию по типу А и B ?
17.10.2017, 14:48
На сайте производителя не пробовал смотреть?
23.10.2017, 20:46
Тогда отбой по тем дискам.
Диски себе выбрал такие: RAYS VOLK RACING GT-V Диаметр 18 " Ширина диска 9.0/10.0" Вылет (ET) 34/37 мм. Хотелось бы на зад поставить широкую резину. Что посоветуете? Склоняюсь к 285/295 - высота 35/40. Как правильно выбрать высоту к ширине? Перед естественно больше 245 нет смысла ставить? Высота получается 40 или 45 на перед? Подвеска можно сказать сток. Не регулируемые стойки. Сообщение отредактировал AquaGen - 23.10.2017, 21:05 -------------------- |
24.10.2017, 1:21
Хотелось бы на зад поставить широкую резину. Что посоветуете? 285 на 10" встаёт хорошо, 295 тоже пойдёт.Склоняюсь к 285/295 - высота 35/40. Как правильно выбрать высоту к ширине? Открываешь шинный калькулятор, берешь стоковые размеры и вперед. Цель - оставить внешний диаметр наиболее близким к стоку.Перед естественно больше 245 нет смысла ставить? Высота получается 40 или 45 на перед? Встречал варианты 295 перед, 315 зад. Мои размеры в подписи. Всё относительно.Завышать профиль не стоит - спереди подерет подкрылки, сзади протрёт пороги/задние накладки, тем более что: Подвеска можно сказать сток. Не регулируемые стойки.
24.10.2017, 7:51
Sub, спасибо за консультацию. Вот фото где хорошо арки просматриваются. Тут стоят R17 255/40/ и 235/45 перед.
По заду хотелось бы поставить 295/35 или же 40 ? Расстояние вроде как хватает... или не рисковать взять 35.? По переду то же не могу определиться... 255/40 просится по шинному калькулятору. -------------------- |
24.10.2017, 13:35
Не рисковать и взять 295/30-18. На перед при 255 просится 35 профиль. У тебя, видимо, калькулятор сломался
25.10.2017, 7:04
AquaGen, я ставил примерно на такие же параметры дисков резину в размерах перед 235/40 и зад 265/35. Был нормальный такой "домик", так что на любителя.
Думаю идеально сядете резина в размере 245/40 на перед и 275/35 на зад (285/35 тоже можно рассмотреть). Больше 245 на перед будет сильно чувствовать колею и придется постоянно держать руль. Ну и зад с вылетом ET 37 и резиной шире 285, возможно, будет шоркать за арки задних крыльев. |
25.10.2017, 21:51
На 245-ой спереди колейность тоже некисло ощущается.
В зависимости от резины, даже на диске шириной 8,5, некоторые покрышки 245-ые стоят домиком. На 10j 275 будет точно домиком. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:12 |
