Ребилд вискомуфты (вискомуфта) |
19.5.2014, 7:36
Отребилдил себе муфту.
Англоязычные гайды: http://neuralfibre.com/paul/4wd/tuning-and...cous-fan-clutch Для разбора нужна ударная отвертка и, на всякий случай сверла и экстракторы. я запорол 3 из 4-х болтов, потом поставил на место нормальные, под головку на 10, а не крест. Номер масла : 08816-10001 Машина у меня периодически грелась в жару, особенно с кондеем, отсутствовал характерный звук муфты. Я влил туда 2 тюбика.. муфта была почти пустой. \Количество масла в муфте неизвестно. худшее, что может произойти, это то, что она будет работать всегда. Летом это не страшно. Да и если перелил, можно снова разобрать и убрать часть. Цена вопроса 700р. и 30 минут времени И немного фоток :
Скрытая информация
Скрытая информация
19.5.2014, 9:36
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 504 Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ |
какое масло лить и где купить?
19.5.2014, 9:44
Красавин, А если внимательно перечитать 1-й пост, то там все написано и даже есть фотки
19.5.2014, 12:45
А куда то масло делось что с завода?Возможно сальник да и подшипник нужно менять.По сути масло само собой никуда не денется,может только вязкость поменяться.
19.5.2014, 12:54
andreysupra, а фиг знает, прежде чем лезть дальше или купить новую муфту, решил просто так попробовать залить масло. если не выйдет, дальше копать буду
14.7.2014, 12:08
В общем волшебно все вышло - муфту теперь очень хорошо слышно(не так конечно, как у Тундры).. в принципе, думаю можно было бы еще добавить немного. раньше не было слышно вообще.
Рекомендую. Кстати масло можно купить в магазине для авиамодлей. я лил 10000Cst есть еще варианты по вязкости. и стоит дешевле тойотовского -------------------- "Проще продать
29.7.2014, 19:50
Ты скажи, процедура помогла? Машина греться перестала? А то у отца Чайник перегревается в пробках с кондеем... Вот подумываю о таком же варианте лечения)
29.7.2014, 20:10
Sheitan, все прекрасно стало, даже по жаре в пробке.. правда у меня не ралотает сейчас кондей
5.9.2014, 20:37
Пошел тем же путем. Тоже почти пустая муфта, тоже грелась в жару, особенно с кондером. Биметалическая пластина при нагреве честно открывает каналы внутри муфты, но она легко пробуксовывает. Влил полтора пузырька масла для дифов из RS магазина. Вязкость 10000, такая же, как у указанного тобой Тойотовского масла. Теперь она так же молотит лишнего...это не правильно, есть с чем сравнивать. Видимо и 1.5 пузыря много(( Либо там не 10000 вязкость, а менее необходима. Пожалуй, закажу новую оригинал
Сообщение отредактировал ed020 - 5.9.2014, 20:38 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
8.9.2014, 7:57
ed020,
1) с чего ты взял, что она молотит лишнего ? 2) что в этом собственно страшного, если ты не ездишь зимой ? то есть вместо того, чтобы подобрать кол-во масла ты купишь за 8к новую муфту? мне не понять.. -------------------- "Проще продать
8.9.2014, 8:29
Если муфта зажата прилично, она сильно отбирает мощность
У меня подшипник клинил на муфте, так ощущение такое, как будто прицеп тащишь Мотор правда еще стоковый был)) -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
8.9.2014, 8:35
Матрос Железняк, как определить это "прилично" ?
8.9.2014, 8:37
Покупаешь новую и сравниваешь
Я так и сделал -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
8.9.2014, 11:30
Потому что есть прадо 120 на повседневку и там аналогичная муфта. на непрогретом движке она свободно крутится от руки, на горячем оказывает сопротивление, на незаведеном с утра тоже оказывает сопротивление, но буквально несколько оборотов, видимо масло в месте контакта прогревается и потом дает свободно крутиться.
Заправленная неправильно муфта оказывает сопротивление всегда, не удалось ощутить разницу между открытым клапаном и закрытым (клапан приводится в действие биметалической пластиной, достаточно ее погреть феном и он открывается) Если она всегда крутится-дольше прогрев (про зиму, а также весну и осень вообще молчу, седня вот у нас утром +11 было) и Матрос правильно про мощность говорит. Ну и ресурса эта постоянная нагрузка тоже не добавлляет ни крыльчатке, ни помпе Я не знаю, сколько надо провести опытов для нахождения оптимальной вязкости и количества масла, чтобы оно работало максимально эффективно в жару и не мешало в холод, поэтому заказал новую оригинал. Полтора пузыря 10000 вязкости это много..давайте копить статистику -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
8.9.2014, 15:08
Так, что то я не догнал малясь, так как проверить на работа спасобность муфту.?
ed020, У тебя же кажись Ромина Супра.? Она же вроде в идеале вся.? |
8.9.2014, 15:33
Я не знаю почему летит муфта. Масло то внутри было...Может от времени чтото с его свойствами происходит. Машина - увы не коньяк.
Насчет проверить. Только завел-пошумела несколько секунд и успокоилась, сколько не газуй-не шумит практически. По мере приближения к рабочей температуре при прогазовках и на оборотах шумит. Клапан открывается постепеннно, температуру полного окрытия не мерил. -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
8.4.2016, 10:05
beast_drc,ты лил именно 08816-10001 ? Проехался по магазинам - в большинстве случаев никто не слышал и не знает. В парочке под заказ, 870 р. за единицу, объем не известен, как и вязкость. Продавец что-то скахал за цифру 1000, больше ничего (
8.4.2016, 10:08
Artxayc, ты издеваешься ? я просто так наверно сфоткал 2 пустых пузырька.
8.4.2016, 15:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 455 Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E |
Три номера есть этого масла - разной густоты под разные тачки
08816-03001 08816-06001 08816-10001 можно в шапку добавить - вдруг кто любит пожиже Сообщение отредактировал ipmshik - 8.4.2016, 15:46 |
8.4.2016, 15:33
и сдается мне, что последняя часть номера это как раз вязкость
Кстати да Прошло 2 года муфта шарашит как родная, все прекрасно.. доделаю кондей, расскажу как вместе с ним -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 5:13 |
