Машина начала странно рулиться, Ваши соображения |
27.11.2011, 19:59
Проблема 1. После 120км/ч начинает странно себя вести руль, он чересчур отзывчивый. Ехать просто прямо - невозможно, нужно постоянно подруливать.
Про асфальт с калеями вообще молчу т.к. при перестроениях отхождение от траектории до метра. Подвеска HKS регулируемая (очень жёсткая, визуально стойки норм, но определить насколько - не могу), резина перед 235/40/18 зад 295/40/18 Проблема 2. Как можно максимально придушить эффект супровского подруливания у задних колёс? Есть ощущение что оно стало сильнее. Пока по обеим проблемам грешу на каркас. Выслушаю ваши соображения. |
27.11.2011, 20:10
Может слишком большая разница в ширине резины?
27.11.2011, 20:48
И за одно параметры колес - если внутренняя часть колеи у осей разная, то шматать может сильно
27.11.2011, 20:54
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
на широкой резине и колее такое же чувствовал , ибо колея+широкая резина отстой кидает туда сюда по дикому при перестроении вообще аккуратней будь , кидает чуть ли не на пол полосы , ну и проверь сайлетблоки свои )
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
__________________________ |
27.11.2011, 21:06
2 John Travolta Думаешь такой эффект возможен...?! Поставить назад поуже что-ли? 265? Я понимаю когда передняя - широкая, но задняя по идее должна меньше влиять.
2 droll Как это внутренняя часть колеи у осей? Развал? Mafi Что поставил в результате? А есть вообще в Супре какой-нибудь девайс уменьшающий остроту руля при увеличении скорости (чтоб туже крутился)? Сообщение отредактировал Hitman - 27.11.2011, 21:10 |
27.11.2011, 21:09
Расстояние между внутр. краями колес. А вообще просто из-за широкой резины кидает сильно.
27.11.2011, 21:12
Hitman, Я так понял, что про внутреннюю часть колеи, Анрюха имеет в виду то, что колея у переда и зада уже\шире..
А есть вообще в Супре какой-нибудь девайс уменьшающий остроту руля при увеличении скорости (чтоб туже крутился)? Вообще-т PPS (Progressive Power Steering) штатная система -------------------- "Проще продать
27.11.2011, 21:29
27.11.2011, 21:31
До этого какая резина была? Какой профиль?
Осторота руля сильно увеличивается на низком профиле, у меня трек комплект 265/35/18 и 295/30/18, на нем все резко и в колее очень не комфортно, и на не ровном покрытии (90% всей дороги), Возможно у тебя эффект усилен еще большой разницей в ширине передней и задней колеи. + если мега жесткая подвеска это вообще ад для наших дорог. Я раскручивал стойки почти в макс мягкость чтоб ехать по трассе. -------------------- |
27.11.2011, 21:36
До этого была передняя - та же, задняя 285/35/18.
Возможно что каркас не даёт кузову работать на кручение и из-за этого + жёсткой подвески происходит процесс по принципу сравнимый с диагональным вывешиванием? PPS (Progressive Power Steering) - где она, как проверить на работоспособность? Сообщение отредактировал Hitman - 27.11.2011, 21:40 |
27.11.2011, 21:41
тут скорее всего все вместе, нужно экспериментировать с жесткостью стоек и колесами других размеров
27.11.2011, 22:32
Фил, у меня 245/275, 40/18
Я весь год воюю с Кошмаром на дороге, перестроения из ряда в ряд происходят так: легонько руль поворачиваешь, он ещё в коллее, потом резко прыг в ряд и ловишь ) Ей Б_гу. У меня руль в руках крутится всегда. Т.е. я вообще никогда не ездил положив руки на руль и так голову запрокинул, кайфуешь... А тут с..ка, как война какая-то с собой и с дорогой, но уже привык. Стойки тоже HKS. Коллея уже резины, она (коллея) раскатывается не широкая, а узкая и выглядит полукругом. Колесо в неё не может ровно встать, оно просто шире, поэтому оно то туда, то сюда ездит, прыгает туда то внутренней стороной, то внешней. Мне кажется это нормально. На поджопнике у меня 185 вроде бы по ширине, можно спать за рулём. Ну а на Микре-то как было? Сообщение отредактировал moviegear - 27.11.2011, 22:34 |
27.11.2011, 22:41
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
235 перед 40(45) 18
245 зад 40 18 колею также ловлю и при смене полос тоже бывает тяжко на киа пиканто поджопнике 175 резя стоит так я одним мезинцем руль кручу и машину нику не стаскивает -------------------- |
27.11.2011, 23:20
Недавно ехал километров 140 в левом ряду и тут понадобилось резко перестроиться через 3 ряда в правый и скинуть скорость почти до 20. Начинаю перестраиваться тормозя, а на асфальте колеи. В результате скидывал скорость несколько раз отпуская тормоз, т.к. машина стремилась закрутиться в сторону поворота.
Казалось-бы причина понятна, но фишка в том что когда тормоз отпускаешь, она не хочет сама стабилизироваться, т.е. приходится рулём вытаскивать. (заноса нет, но все манёвры совершаются на подруливании задних колёс, что тоже не приятно, а главное вообще не предсказуемо) Сообщение отредактировал Hitman - 27.11.2011, 23:32 |
28.11.2011, 1:09
У тебя же тарга? Съездий на сход развал. У меня была такая проблема, после сход развала изсчезла.
28.11.2011, 3:09
а у меня Аристо и че мне теперь тоже на сход развал ехать ?)) может конечно у него сбито там или не закручено все ) но всеже это у всех у кого резина шире 215 и разноширокая , Фил аккуратней на наших дорогах , полотно отцтой поэтому так , а сайлетблоки проверь все же )
28.11.2011, 3:33
У меня всё сток, и стойки и подвеска, колёса 9,10 ширина 235, 265, при увеличении скорости руль становится туже, в колее кидает минимально, слегка подруливаю, чтобы выровнять машину без лишнего напряжения. На скорости руль стоит ровно, подруливать не надо.
28.11.2011, 3:59
Геометрию давно делал? также с вероятностью 90% это умершие аммортизаторы
у меня такое было только не на Супре, при скорости 120-140 при умерших аммортизаторах жопу кидало так...чтобы страшно -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
28.11.2011, 4:14
Ребята из Барнаула , все конечно хорошо , но колии у Вас там такой нет , поверьте я знаю , был там , у нас тут бывает колия такая с небольшой баребрик высотой )) а так все верно колия + стойки + сайлентблоки и все дела
28.11.2011, 6:21
Да конечно, у нас дороги везде как стекло, идеал просто. Приезжай, прокатим по колее.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 20:39 |
