Супра, JZA80 M/T 080 |
16.3.2014, 13:04
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
Пришли сегодня отбойники на крышку багажника и еще мелочь нужная
и фонари!! поворотники рестайл пришли уже, поставил их, фоты попозже добавлю -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
16.3.2014, 13:41
Когда менял эти резинки, сорвал шлицы под крестовую отвертку, не долго думая, взял маленькую бор-машинку, поставил маленькую насадку похожую на болгарку и сделал пропилы под плоскую, широкую насадку(отвертку), маленькой трещоткой открутил.
В комплекте было четыре болтика под насадку 8, думаю в следующий раз проблемы при откручивании не возникнет. Видимо инженеры позже устранили эту проблему.... Когда менял резинки, от старых отбойников ничего не осталось, и поэтому багажник скрипел. Поменял и сразу в салоне стало тихо!) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
16.3.2014, 14:01
болты идут отдельно, я их не стал заказывать. Я попробую сразу сделать надпилы, чтобы если сразу не пойдет крестовой, то плоской выверну
16.3.2014, 14:36
Все правильно! Иначе их не открутишь, метал мягкий, проворачивается моментом..
Про болты странно, вроде у меня в комплекте пришли. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
16.3.2014, 15:25
не не, отдельным номером идут
17.3.2014, 11:54
cooper, болты вроде все греют, дабы открутить.
17.3.2014, 12:10
Ro_Ja, а чем ты будешь их в тех местах нагревать?
17.3.2014, 12:49
Ro_Ja, тут не прокатит. Это на подвеске можно сделать, а в проеме багажника это анрил, там нужно будет попробовать по удлинителю ударить с насадкой, если после этого не пойдет,то пропилы делать
17.3.2014, 20:30
Ro_Ja, а чем ты будешь их в тех местах нагревать? Сам не менял эти резинки, но, если не ошибаюсь, Женя говорил, что нужно греть. Хотя могу и ошибаться. Чем греть? Мне в голову приходит только эта штуковина:
17.3.2014, 20:43
Я бы тоже грел, только потом сразу в перекрас
17.3.2014, 20:49
DeL, ну я про то
Греть лямбда-зонды, которые 10 лет не менялись и болтики, когда рядом ЛКП и совсем другой металл - есть разница. |
18.3.2014, 6:58
Паша прав, в багажнике не такие болты которые греть надо, открутим
Как временное решение, пока комплект родных не прикупил,думаю тормоза передние от цельсиора 20 прикрутить. Как они? кто юзал? Надо ли будет проставки ставить на 16 сток диски? -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
18.3.2014, 8:22
я у себя в бж писал, открутил их бокорезами.... Грел совсем чуть чуть... без фанатизма... лишнюю площадь закрыл от огня.... Всё открутилось нормально! Ничего не сгорело и не обгорело! Эти болты сидят на каком то клею, когда болтик немного теплый - легко откручивается.
Как вариант, можно прогреть большим паяльником =) Сообщение отредактировал AquaGen - 18.3.2014, 8:30 -------------------- |
18.3.2014, 8:39
Эти болты сидят на каком то клею, когда болтик немного теплый - легко откручивается. Значит я не ошибся. По поводу обгорит-необгорит: с дуру можно и х.. сломать. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
18.3.2014, 8:55
Вот с паяльником куда интереснее)))
18.3.2014, 9:42
Да сразу нужно крутить хорошими бокорезами... хотя бы с места сорварь... отверткой только потом...
18.3.2014, 10:11
на выхах попробую заняться этим вопросом))
18.3.2014, 16:02
Парни......ударная отвертка поможет!!!!!
Свои открутил без проблем ей! И ей же закрутил))))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
18.3.2014, 16:42
Точно! Ей и сделаем)
24.3.2014, 12:52
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 23:48 |
