Необходимо после запуска двигателя автоматически "нажимать" кнопку SLIP-CONT OFF. При этом, чтобы при желании трекшн можно было включить обратно..
ожет кто сталкивался с такими устройствами. или пожскажет как реализовать, а то каждый раз руками выключать задалбывает. Предохранитель вынуть - не катит..
А поменять состояние реле "нормально замкнутое/нормально разомкнутое" не помогает?
Неа, если удерживать кнопку (читай замкнуть на массу) и вкл. зажигание и заводить мотор, ничего не происходит
Нет трэкшна, нет проблеммы
scarge, ага, когда на 120 колеса пойдут в букс, посмотрим, не будет ли проблемы
А в этой кнопке сигнальная лампа есть?
Нет, нету
Сколько проводов идёт из кнопки?
Кнопка с фиксацией?
Я похожую схемку делал для сигналки.
Если кратко:
Функцию кнопки выполняет маленький блок реле.
Сама кнопка управляет блоком.
Реле замыкается/размыкается при включении зажигания
(управляющее напряжение подавал с провода прикуривателя).
Сейчас времени нет, вечером попробую набросать схемку.
DENYKOR, не совсем то. кнопка без фиксации.. надо просто подать импульс в определенный момент. т.е. грубо - съиметировать тык пальцем по кнопке.
scarge, Вот пишешь ерунду.. когда твой зад почувствует букс, будет поздно гашетку отпускать.. зайди в тему про ДТП и проанализируй.
Я не спрашиваю нужен он или нет, мне надо отключать штатный трекшн,а каждый раз жать на кнопку лень, а совсем снимать(вытаскивать предохранитель) его нельзя, потому, что он на переключениях автомата прикрывает заслонку.
пока справляюся... но шоб на 120 колеса провернуло..такого у меня не было..
Лех, я имел в виду не замыкать кнопку, а использовать обычное реле с 5 лапками. В зависимости от необходимости реле может быть по умолчанию замкнуто или разомкнуто ( смотря на какую ножку подцепить выходящий провод)
Нажатием на кнопку ты либо замыкаешь либо размыкаешь.
beast_drc, пару вопросов (может получится два реле избежать):
1. Если нажать кнопку и включить зажигание, а потом отпустить кнопку, трэкшн отключится?
2. Если нажать кнопку в обычном режиме, неотпуская её трэкшн отключится? или отключится только после отпускания?
Сейчас проверить не могу. Но если держать нажатой ничего не происходит. На счет выключить и завести, не пробовал.
Вообще, Лех, смысл этой затеи? Хочешь отжигать - выключаешь, не хочешь - ездишь спокойно....
Я же выше написал. Второй дроссель нужен автомату на ереключениях. В остальном функции трекшена не нужны штатного. Просто каждый раз жать кнопку. Ну видимо либо паять микроконтроллер, либо жать пальцем
beast_drc, есть мысля, набери мне завтра утром. Расскажу затею.
