Нет подачи топлива |
26.8.2015, 18:39
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2015 Из: Красноармейск (Московская область) Пользователь №: 9 725 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Может кто сталкивался с подобной проблемой? в багажнике есть блок управления подачей топлива. питание на него при ходит, а от блока на бензонасос питание не идет. сам бензонасос исправен. в процессе езды неожиданно начала пропадать тяга, глох на ходу, потом заводил ехал дальше. происходило это все чаще и чаще и через 50 км пути, с момента как первый раз пропала тяга, машина перестала заводиться совсем. привезли домой на эвакуаторе, выкрутили свечу чтобы посмотреть искру, а она завелась на пяти. самостоятельно заехал в гараж и заглушил. на следующий день опять не заводилась, после чего выявили проблему блока управления подачи топлива. искра есть, топливный фильтр и сетка в бензобаке заменены на новые. делали самодиагностику, чек моргает без перерывов. 80 атмосупра W58
Сообщение отредактировал 1323 - 26.8.2015, 18:41 |
26.8.2015, 19:07
Для проверки, блок можно полностью убрать:
отсоединить и поставить в разъём перемычку (точные пины не помню, если нужно завтра сфотаю) !ОСТОРОЖНО! с перемычкой насос будет включаться сразу при повороте ключа даже если двигатель заглушен. -------------------- |
26.8.2015, 19:11
Возможно подыхает топливный насос. У меня было похожее. Нагреваеться, подклинивал. Глох, не заводился! Остывал через время заводился и ехал дальше.
Skype: Naxys888 |
27.8.2015, 4:32
Недавно у друга на селике gt-four была похожая проблема. Решилась снятие и чисткой контактов реле бензонасоса. У селики этих реле два: одно под капотом, второе в салоне. Как у Супры не знаю. Попробуй подать питание на насос напрямую, и если он работает, значит можно попробовать глянуть эти релюшки.
27.8.2015, 12:23
Еще можно прозвонить управляющие цепи контроллера. Может он рабочий, а просто провод где отошел/перетерся
27.8.2015, 14:40
а можешь поподробней описать, что это за процедура?
27.8.2015, 15:36
В FAQ лежат схемы. Берешь их и даешь электрику, если сам не разбираешься.
Могу ответить на конкретные вопросы, времени разжевывать от А до Я - нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.9.2015, 18:54
после установки перемычки в разъем блока управления подачей топлива машина завелась. может есть у кого возможность одолжить этот блок на денек другой, чтобы выяснить в нем ли причина? поиск по разборкам пока результата не дал. есть на одной, но от Соарера. номер у него другой, продавцы говорят что из-за крепления. купил бы если бы знал, что проблема точно в нем. живу в московской области
Сообщение отредактировал 1323 - 23.9.2015, 22:48 |
7.10.2015, 17:36
земена блока на другой, плодов не принесла. насос все так же молчит. а с перемычкой все отлично заводится.
7.10.2015, 17:52
1323, контролер насоса сдох наверное. Можно напрямую через релюшку сделать его в обход этого контролера как вариант.
8.10.2015, 19:59
sub, подскажи за что отвечает средний провод(фиолетовый) по схеме на него с мозга должно приходить 5в, а их нет
Цитата * FUEL PUMP CONTROL SYSTEM THE ENGINE CONTROL MODULE (ENGINE AND ELECTRONICALLY CONTROLLED TRANSMISSION ECU) OUTPUTS CURRENT TO TERMINAL FPC AND CONTROLS THE FUEL PUMP ECU AND FUEL PUMP DRIVE SPEED IN RESPONSE TO THE DRIVING CONDITIONS. Мозг через него контролирует работу топл. насоса. Проверяй соединения. В общей сложности их там 4. Мозг, две промежуточные фишки и фишка что на фото -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.10.2015, 23:44
благодарю
9.10.2015, 0:00
а может как то ограничитель тут быть причастен? в тот день когда пропала подача топлива, он не сработал, и за пару дней до этого тоже не срабатывал.
9.10.2015, 2:39
Ограничитель - какой/чего?
9.10.2015, 10:38
ограничитель скорости
9.10.2015, 16:53
Ошибки какие висят?
Ограничитель скорости к управлению бензонасоса не имеет отношения -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.10.2015, 19:54
с подключенным блоком управления бензонасосом, ошибок нет. посоветовали считать ошибки без блока, чтоб выяснить видит ли его мсозг, пока еще не пробовал
10.10.2015, 9:16
1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан. Там принцип простой, на холостом ходу с мозга идет сигнал на контроллер, с контроллера на насос выходит +9В, а если уже обороты двигателя выше холостых идет +13В как бортовое напряжение на насос. Как то так... Типа это нужно для того что бы продлить жизнь насосу.
Я вообще мимо контроллера напрямую через релюшку подцепил насос... на него сейчас сразу бортовое напряжение идет +13В. -------------------- |
10.10.2015, 12:48
а можно ли без вреда для машины доехать 50 км до электрика? с перемычкой вместо блока? могут ли быть какие-то негативные последствия?
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 12:52 |
