Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у |
5.5.2008, 23:47
Поставляю новые оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти со складов Москвы, Эмиратов, Европы, США и Японии.
Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п. Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов. ГСМ и автохимия: Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80. Масло/спецжидкости:
Новое: В наличии: -фары USDM рестайл; -задние фонари рестайл (в сборе); -герметик двигателя (Toyota); -прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл); -прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл); -надпись "Supra turbo"; -кнопки климата; -уплотнители боковых стекол; -пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.); -подушки крышки багажника + новые болты; -все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора; -фильтр клапана VVT-i; -уплотнительное кольцо клапана VVT-i; -много прокладок и уплотнительных колец по двигателю; -противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза); -ремкомплекты для больших тормозов перед+зад; -ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка; -пыльники рулевой рейки; -рулевые наконечники; -ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца; -комплект уплотнительных колец топливных форсунок; -сапун Гетраг; -болты маховика W58/R154 (8+1 шт.); -болты маховика Гетраг (8+1 шт.); -сальники Гетраг; -ремень ГРМ + ролик + натяжитель; -прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без); -разъем выключателя заднего хода V160/V161; -разъем выключателя заднего хода W58/R154; -главный предохранитель 120А; -обратный клапан системы омывателя; -прокладка T4 twin scroll, трехслойная; -прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.; -крепления передних крыльев снизу (4 шт.); -накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте; -направляющие колодок передних больших суппортов; -передние тормозные колодки для больших суппортов; -молдинг лобового стекла; -уплотнитель лобового стекла; -направляющие/проставки для установки лобового стекла; -молдинг заднего стекла; -штуцер ГБЦ-печка; -шланги печки GTE; -прокладка помпы. Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку) Б/У:
Тюнинг:
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку. 04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1 13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1 15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1 17565-46010 Подушка глушителя 2 33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1 46540-50010 Колодка ручника передняя 2 46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1 46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1 48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2 89421-12111 MAP 1 90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2 90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2 90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2 90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1 90119-10180 Болт крепления стартера 2 90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2 90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2 90201-11013 Шайба гайки кардана 4 90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1 90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5 90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3 90468-08035 Зажим тормозного шланга 4 90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2 91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4 91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3 91512-61050 Болт крепления генератора 1 91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2 99132-11210 Лампа заднего хода 2 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.8.2015, 20:24
В наличии:
-прокладка турбины под фланец T4 2 шт. 250р./шт. -прокладка под слив масла большая 150р. -прокладка под слив масла маленькая 150р. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.12.2015, 0:26
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ |
Привет, подскажи подойдут ли сайлентблоки передних аммортов, что на первой странице, на Аристу 161 ?
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
6.12.2015, 0:28
Привет
Могу измерить, сравнишь -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.12.2015, 0:30
Если не сложно.
7.12.2015, 0:20
7.12.2015, 11:42
По размерам совпадают, осталось испробовать на деле, сколко за них?
7.12.2015, 12:39
1200р.
10.12.2015, 10:16
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 16.9.2015 Из: Ульяновск Пользователь №: 10 005 Авто:altezza |
а маслонасос на 2JZ-GTE актуален еще?
11.12.2015, 4:41
Б/у который? Да, еще лежит
23.1.2016, 3:15
Маслонасос и сайлентблоки передних амортизаторов проданы.
В наличии новые задние нижние поперечные рычаги. По цене пишите запрос в личку. Типа ап -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.3.2016, 20:54
Продано
21.3.2016, 22:29
Добавил много новых деталей - уплотнительные кольца, прокладки, сальники, комплект ГРМ, поршневые кольца
И б/у - молдинги крыши -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.3.2016, 18:11
Добавлю в тюнинг
Провод для подключения ШЛЗ к GReddy e-Manage Ultimate. GReddy e-manage O2 Sensor Adapter #1 - #15900912 У американцев такой стоит $17, у японцев - $15. Отдам за полцены - 500р. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.4.2016, 20:21
Еще нашел молдинг переднего бампера, б/у, все шпильки целые (52527-14050)
Продано: 44348-24040 Шланг насос ГУРа-резервуар 1 47340-14011 Тормозной шланг передний левый 1 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.6.2016, 8:44
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2015 Из: челябинск Пользователь №: 10 098 Авто:ksp90-gd2-jza80 |
день добрый! есть спинка заднего дивана?
15.6.2016, 13:14
Б/у есть только то, что перечислено в первом посте
24.7.2016, 18:58
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 24.7.2016 Из: Moscow Пользователь №: 10 325 Авто:Mitsubishi GTO |
Привет!) нужен бензонасос на митсу ГТО, от Супры подходит) сам с мск подьеду заберу)
25.7.2016, 14:31
Привет
В личке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.10.2016, 0:33
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2011 Из: Геленджик Пользователь №: 5 688 Авто:Altezza Gita 2JZ,Supra targa 2JZ-GTE |
привет, реально найти фары рестайл с американки?
ключ с насадкой для крыши тарги? |
27.10.2016, 16:40
Привет
Без проблем. В личке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 22:10 |
