Непонятная втулка на W58 |
9.11.2011, 14:09
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.11.2011 Из: Владивосток Пользователь №: 6 485 Авто:Supra GA70 |
9.11.2011, 15:49
pifagor123, здарова! Вот моя небольшая история на подобную тему.
Сообщение отредактировал moviegear - 9.11.2011, 15:50 |
9.11.2011, 23:46
а зачем ты внутрь коробки полез? шорт шифтер просто ставится в замен стоковой кулисы, самой палки, куда рукоятка еще накручивается.
11.11.2011, 5:14
Да вот смысл в том, что размолотило втулку, которая сидит в вилке на фото, где её найти? Как я понял втулка металлическая типа тюлпан, а внутри идёт пластиковая, была бы эта втулка целая можно было бы выточить, а там от неё только куски остались. По каталогам смотрел, не могу понять где она там, что заказывать?
11.11.2011, 14:00
Да, интерессная тема, но наверное я не правильно понял про короткоходную кулису, ты переделывал коробку по 80-ку, а у меня 70-я. Короче мне нужно решить вопрос с этой втулкой, которую зажувало там в коробке. Где её можно достать и с какими деталями она идёт в сборе? Если заказывать. Когда я крышку снял - эта втулка вся размолоченная была внутри, оставшийся кусок был посажен на герметик в вилке (на фото). Я ещё когда ездил у меня передачи переключались с заеданием. Где найти такую втулку? Подскажите кто знает.
12.11.2011, 17:51
Если я тебе правильно понял, то номер твоей втулки вот 33548-31010 Тыц. Лучше по фрейму пробей.
Только причем тут шорт шифтер? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
13.11.2011, 12:19
Да не так понял, думал короткоходная кулиса это и есть эта втулка, а это совсем другая тема. По втулке как раз которую ты мне скинул целая, а в вилке на фото отверстие есть ещё металлическая там стоит, я не могу понять она с вилкой в сборе идёт или отдельно.
13.11.2011, 12:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE |
ты выражай свои мысли яснее
в вилку на фото просто ставят другой шифтер-короткоходный на 70-ку он идет такой Сообщение отредактировал меломан - 13.11.2011, 12:35 |
13.11.2011, 13:01
То есть втулка которая капролоновая работает непосредственно в отверстии вилки? Я когда разобрал механизм переключения у меня в вилке остался кусок втулки из тонкого металла, (кольцо на герметике посажено было), а остальную часть этой металлической втулки, оторвало и разжевало. Я как понял в отверстии вилки идёт ещё металлическая втулка под капролоновую, выполненая со сферой внутри в которой работает капролоновая. Эта же втулка на рычаге не будет работать в плоской поверхности вилки, когда рычаг вилку перемещает.
В каталогах она не указывается или я чего то не пойму. Может она точилась и ставилась под капролоновую? Просто по остаткам этой втулки я даже не могу примерно узнать её форму - её размолотило там всю. 33548-31010 может это она и идёт в каталоге? |
13.11.2011, 13:59
А зачем я по твоему лазил в каталог и дал тебе этот номер?
13.11.2011, 14:34
А зачем я по твоему лазил в каталог и дал тебе этот номер? Спасибо! Только я не могу понять откуда у меня в отверстии вилки взялась металлическая втулка ? Нужно короче замерить диаметр отверстия в вилке и узнать диаметр втулки под этим номером. ты выражай свои мысли яснее в вилку на фото просто ставят другой шифтер-короткоходный на 70-ку он идет такой Скока такой стоит? Диаметр втулки не известен? |
14.11.2011, 14:03
Короче, чтобы было более наглядно - вот, что у меня есть
Сверху - это остатки этой втулки, которая как я понял была в кольце вилки. Откуда она взялась? Может кто то сам уменьшал диаметр кольца вилки под втулку? Не могу разобраться до сих пор. Или тупо купить вилку и втулку и поменять всё? Вот незадача Нижнее фото - это рычаг с капролоновой втулкой, которая раза в два меньше диаметра кольца вилки |
14.11.2011, 14:24
Вставить ник Чайзеровод Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 1 501 Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W |
http://www.supramania.com/forums/content.p...t-number-sticky глянь здесь,там есть номера заменителей
15.11.2011, 12:22
http://www.supramania.com/forums/content.p...t-number-sticky глянь здесь,там есть номера заменителей Да, спасибо посмотрел, сейчас сравню с номерами на АМАЯМЕ |
17.11.2011, 11:33
Думаю голову не ломать, купить вилку в сборе с втулкой и поменять комплектно.
17.11.2011, 15:42
вилка денег стоит конских, проще втулку купить
или поискать подобное в совковых магазинах |
18.11.2011, 6:27
В принципе можно заказать втулку, а если маленькая будет вырезать металлическое кольцо и запрессовать в вилку.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 14:38 |
