Как установить Блоу-оф на Европейку , Американку.? |
19.3.2013, 19:48
Вот ей богу 2 страницы бреда:)
Как разница какое строение блоу офа если он стравливает воздух из системы? Когда был МАФ у меня было так, мне хватало шумов) -------------------- |
19.3.2013, 21:02
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
greddy sr http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=iLL_W29UqUo как то не айс звучит 0)
вот пшикалка )) |
19.3.2013, 21:19
Как разница какое строение блоу офа если он стравливает воздух из системы? [] У поршневых подсос воздуха, через диафрагму подсоса нет Сообщение отредактировал BOSS - 19.3.2013, 21:20 -------------------- |
19.3.2013, 21:44
Какой подсос? Блоу стравливает посчитанный считалкой воздух при сбросе газа не обратно в систему а на улицу, оттого все проблемы с холостым. Через диафрагму или как то еще- мозг машины не волнует.
19.3.2013, 21:49
у меня евроспец .вместо рециркуляционного стоит обычный со сбросом на улицу. второе просто заглушено... все работает не глохнет чек не маргает не горит , сизым дымом на перегазовках не плюет в глушитель не стреляет.
19.3.2013, 21:56
Подсос через трубочку которая от ресивера идёт. У меня через поршневой подсасывало и я его поменял на гредди рз с диафрагмой и холостой стал как надо -------------------- |
20.3.2013, 9:42
Wolf_sw, сизого не должно быть - это был звоночек, что масло подъедает Черный должен быть. Чудес не бывает - если блоу стоит за МАФом, то смесь в любом случае более богатая.
John_Travolta, а что за байпас это у тебя? Продаёцо?) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.3.2013, 16:23
Это HKS SSQV Racing, он переехал к дросселю и стал блоуофом) Остался кит HKS для "байпаса" )
21.3.2013, 17:26
21.3.2013, 17:33
Я слышу шум стокового байпаса - достаточно поставить нулевик.
21.3.2013, 17:44
У меня (как видно на фото) не было нулевика, но пшик был громче чем на стоке.
21.3.2013, 17:53
На фото самого фильтра то не видно)
6.6.2013, 18:07
вот охрененный вариант установки блоуоффа, хочу себе так же замутить кто может помочь?
Я продаю такую трубочку и посадочный фланец, останется только найти блоу офф HKS (тоже есть новый кстати)
6.6.2013, 22:12
ANOFELES, Если будет заглушка, то будет троить, если как на фото у Жени, фото выше, то троить не будет.! Это если у тебя с МАФом.!
6.6.2013, 22:48
закрытию капота не помешает?
Сообщение отредактировал серега - 6.6.2013, 22:49 |
6.6.2013, 23:10
ANOFELES, на Яхе часто такие варианты продаются.
7.6.2013, 10:25
ANOFELES, у меня такой фланец есть. Приезжай и забирай
7.6.2013, 10:46
7.6.2013, 16:00
А под этот фланец уже нужно приобретать какой блоу?
Сообщение отредактировал ANOFELES - 7.6.2013, 16:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 6:44 |
