Проблема с подвеской. |
30.1.2013, 15:19
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Привет!
В общем симптомы такие: выворачиваю руль в право, лево и двигаюсь - хруст (не важно вперед или назад). Бодрое торможение - хруст. На тойоте сказали, что нужно что то менять, но не знают что. На СТО тож не нашли ничего при дефектовке подвески, кроме того, что аморты на замену весной. Сам не выявил дефектов на подъемнике. Буду рад советам и соображениям. Сообщение отредактировал artem123 - 30.1.2013, 15:33 -------------------- в поиске JZA80 турбо
30.1.2013, 15:22
А где хрустит-то?
p.s. когда они там меняют, не зная что, то и плати, не зная за что (типа омывайку поменяли) |
30.1.2013, 15:24
хз где хруст - под машиной! если честно не могу сказать сзади или спереди.
но в салоне слышно ГУД. Сообщение отредактировал artem123 - 30.1.2013, 15:34 -------------------- в поиске JZA80 турбо
30.1.2013, 15:45
Ну это как сказать доктору - я поворачиваю влево или вправо и болит! Сзади болит! Хер поймешь короче
Поточнее надо бы рассказать ) Если чувствуется удар, то попробуй протянуть передний подрамник (отпускаешь только сначала, а потом затягиваешь). У меня было такое - резко тормозишь, удар по кузову как кувалдой, руль выкрутил до упора - удар (но тут реже было). После того как протянул - всё ок стало. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
30.1.2013, 15:46
ударов нет. звук спереди.
Такое ощущение как на тазе при навернутой гранате, кроме конечно торможения... Блеять очково, тк я по трассе часто двигаюсь... именно хруст, не удары. Сообщение отредактировал artem123 - 30.1.2013, 15:50 -------------------- в поиске JZA80 турбо
30.1.2013, 16:18
Цитата На тойоте сказали, что нужно что то менять, но не знают что. фееричный диагноз Цитата именно хруст, не удары. у меня при торможении что то подобное, грешу на шаровую... |
30.1.2013, 17:52
Блин,с такими размытыми симптомами может быть что угодно.Колёса протяни,ступицы проверь на предмет нормального закрута.Поддомкрать каждое колесо и проверь на люфты
30.1.2013, 19:43
Кстати, у меня такое было от незатянутых колесных гаек. Правда еще стук был при движении небольшой.
30.1.2013, 19:48
Проверяй - шаровый, сайленты, аморы/пружины
30.1.2013, 21:33
artem123, тапки не менял? Может они цепляют? ABS есть?
31.1.2013, 1:56
тапки не менял, абс нет.
спасибо за советы, буду разбираться. -------------------- в поиске JZA80 турбо
13.5.2013, 17:55
дело было в передних нижних рычагах.
13.5.2013, 17:56
слева? справа? что там именно случилось?
13.5.2013, 18:01
доездился до того, что заболталось шс в правом рычаге, поменял... хруст остался слева - поменял и второй, все стало ок.
пока поставил б/у. до того как получилась проблема с шс, визуальный осмотр их смерть не показал. Сообщение отредактировал artem123 - 14.5.2013, 3:03 -------------------- в поиске JZA80 турбо
16.5.2013, 17:07
Парни апну тему, дело было не бабине!
Сегодня вышеуказанные симптомы проявились опять. Дабы Вам не перчитывать все: поменял стойки, собрал на старых опорах, поменял нижние рычаги, в правом навернулось ШС. Причину не удалил может из за того, что поставил старые рычаги... Хочу попробовать покрутить передний подрамник как посоветовал Drool, на этих выхах походу не получится, но всеже ткните какие гайки крутить, чтобы долго не разбираться что к чему? У меня гараж сейчас за 600 км от того места где живу, придется к друзьям ехать. Хотелось бы не сильно долго занимать место на яме. Или это делается на подъемнике? Спасибо. Сообщение отредактировал artem123 - 16.5.2013, 18:11 -------------------- в поиске JZA80 турбо
28.7.2013, 9:24
Такие же симптомы. Появился хруст после резкого торможения.При выкручивании руля во время парковке.Диагностика причины не выявила.
Сообщение отредактировал John337 - 28.7.2013, 9:27 |
28.7.2013, 10:30
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курск Пользователь №: 4 870 Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT |
Похоже на рулевую рейку!
28.7.2013, 11:48
А что в рейке? Или сама рейка открутилась где нибудь.
28.7.2013, 17:54
Хочу попробовать покрутить передний подрамник как посоветовал Drool, на этих выхах походу не получится, но всеже ткните какие гайки крутить, чтобы долго не разбираться что к чему? Спасибо. вот эти
Только почему-то на картинке они перевернуты )
На яме или подъемнике - без разнице. Проще на яме или четырех-стоячном (когда машина на колеса т.е.) - отпустите оба подрамника и протяните заново. Правда потом лучше на развал зарулить ) Моменты такие: -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 12:28 |
