Трубки на охлаждение ГУРа., Варианты тюнинга. |
23.5.2011, 17:17
Собственно, имеем стоковые трубки на охлаждение ГУРа, которые сильно мешают установке интеркулера, точнее с ними он вообще не встаёт.
Варианты, если их убирать: 1. Подсоединить шланги с ГУРа к радиатору ОЖ, к выходам на охлаждение АКПП, на саму АКПП будет отдельный кулер с вентилятором. 2. Поставить на охлаждение ГУРа отдельный кулер, более компактный, чем стоковый змеевик, типа того: 3. Другие варианты? 4. Ничего не выдумывать и просто выкинуть стоковые трубки. -------------------- |
23.5.2011, 20:44
23.5.2011, 22:17
На фото с ГТРом - охлаждение куллера закисью.
По теме - ставь афтермаркет. Т.к. куллер идет на обратке, то давления там нет большого и поэтому можно ставить то, что на фото. Убирать нельзя. Можно подогнуть стоковые и вывести его в крыло. Еще как вариант - медные трубки выгнуть (через трубогиб спец-ый). Пример установки такой у Кирилла Духлесса. З.ы. Про автоматный радиатор - зачем городить лишнее? Тем более, что тот же Derale стоит оч бюджетно. А для акпп лучше купить еще один с вентилятором и термореле) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
23.5.2011, 23:01
Тоже замарочился этим, подумал и решил будет отдельный мини куллер)) все на шланг арм. И фитингах красиво и работает...
24.5.2011, 3:51
24.5.2011, 4:04
Перенесён, стоковое положение примерно там, где у тебя на интеркулере надпись.
З.ы. Про автоматный радиатор - зачем городить лишнее? Тем более, что тот же Derale стоит оч бюджетно. А для акпп лучше купить еще один с вентилятором и термореле) Не совсем понял, про что ты. Кулер на акпп будет отдельный с вентилятором, радиатор пока не меняется, трубки на охлаждение акпп из него торчат, вот я и подумал, а если туда охлаждение гура завести. -------------------- |
24.5.2011, 4:09
Значит вот как вариант переноса
24.5.2011, 8:12
rom@888, ну про это я и говорил - вечер был, голова не варила просто )
24.5.2011, 9:57
У меня так сделано:
24.5.2011, 10:16
У меня так не выйдет, радиатор кондиционера стоит и вентилятор на него.
24.5.2011, 10:17
Как у дюхи сделай - спираль, она более компактна
24.5.2011, 10:48
Ну так всё таки, если их в радиатор засунуть, как гидрач работать будет? Или у жидкости гидрача рабочая температура ниже, чем в радиаторе?
24.5.2011, 11:04
Жидкость там такая же как и в автомате - если ему нормально, то и ГУРу хорошо будет.. Думаю всё ок будет.
24.5.2011, 12:23
на 70 в стоке идет змеевик на котором 2 секции радиторов. первая секция напротив левой дырки от клюва, в вторая напротив левой. Т.е. охлаждению жидкости ГУР уделено особой внимание в непродуваемой морде 70. Радиторы эти были достаточно горячими что бы рука не рержала. Я бы поставил радиатор с пропеллером
24.5.2011, 12:36
У меня на кольце закипел гидрач и вытекла часть жидкости. Кулера не было вообще, даже стока, с вентилятором это перебор, хватит среднего как на фото в первом посту.
24.5.2011, 12:39
Да кстати, вопрос как используешь машину
24.5.2011, 12:42
Машина должна быть готова к любым испытаниям, поэтому и создал темку.
24.5.2011, 13:24
Я бы повесил доп. куллер тогда благо стоит он недорого.
30.10.2011, 15:54
У меня на кольце закипел гидрач и вытекла часть жидкости. Кулера не было вообще, даже стока, с вентилятором это перебор, хватит среднего как на фото в первом посту. Женя, ты в итоге каким образом решил проблему? Я пока глаз положил на Derale #13309, тем более что он всего 30$ в Summit'e. 8 1/8" x 2 3/4" x 1 7/8" (206мм х 70мм х 48мм) На самом кулере вход и выход под фиттинги 6 AN Male, не могу только понять - сами трубки нужно заказывать какие-нибудь и фиттинги со стороны бачка или нет. -------------------- |
30.10.2011, 19:07
Unnamed себе еще вот такой присмотрел, он уже без резьбовых соединений, под хомуты. Тогда можно ничего не колхозить, и просто под хомуты шланги пустить, как в стоке. В принципе надежности меньше, зато проще и легче)
Derale #13212, 32$ в том же Summit'e -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 19:08 |
