Педальный узел, переделка |
21.3.2009, 11:53
Вставить ник Соареровод Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 3 418 Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE |
Дело было так.
Стоял автомат, будет механика. А в салоне 2е педали задумаешся тут! Пилить смещать, потом пилить педаль тормоза и клепать накладку, рядом педаль с цилиндром на сцепу ИЛИ ВОТ ТАК! Но тут непонятка! Нашол этот узлел в инете. Подскажите как там тормоз без вакумного усилителя устроен! И стоет ли заморачиватся!?!
Ничего там смещать не надо. Покупаешь педаль сцепления и кучу мелочевки к ней. Педаль тормоза можно либо подрезать с краев под размер накладки, либо купить новую.
На Супру обе педали с мелочевкой выходят в 4500р. Педальный блок с фото будет по-любому дороже, возможно на порядок. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.3.2009, 18:05
Sub всю эту конструкцию с картинки, я могу сам сделать на станке с ЦПУ.
Мне вот интересно, как там главный тормозной цилиндар без вакумного усилителя работает? А пидаль и впрямь переносить не надо:) |
21.3.2009, 19:34
Стоимость педалей TILTON-тихий ахтунг!
Проще и значительно дешевле купить ОЕМ! Благо сараи механические были... -------------------- |
21.3.2009, 20:51
Да у TILTON всё ахтунг!
Пахожий девайс можно сделать! Вапрос в том КАК ТАМ ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ВАКУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ!?! Пахоже что там 2а рабочих цилиндра 1 на перёд, 2 на зад. Типа чтоб облегчить выжим. Или я не прав? Сообщение отредактировал JZZ30 - 21.3.2009, 20:54 |
25.3.2009, 13:29
Походу да. Два бачка и две тяги к педале. Проще купи педаль) или наколхозь, вроде от волги кто-то на сарай ставил) педаль тормоза проще всего перварить на 90 градусов, но как-то не айс)
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 13:58 |
