Нужен ли клапан VSV IACV ? |
9.4.2013, 15:20
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.12.2011 Из: Крым,г.Симферополь Пользователь №: 6 570 Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th |
Нужен ли клапан VSV IACV если у меня бустконтроллер apexi avc-r ? Насколько я понимаю VSV IACV клапан - это контроль штатного буста . Можно ли вакуумный шланг подключить напрямую к актуатору как на рисунке ?
Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 15:21
-------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
9.4.2013, 15:21
Это не буст. Нужен
9.4.2013, 15:22
А это не тот клапан, который повышает обороты при использовании гура? Если тот, то просто обороты будут чуть падать при повороте руля. ни на что толком не влияет.
9.4.2013, 15:23
Это клапан вроде как управляет бустом второй турбины ,но я могу ошибаться.
9.4.2013, 15:26
Судя по расположению, я херню сморозил и это не тот клапан, но похож...
9.4.2013, 15:27
Он не управляет бустом. Он открывает путь сжатому воздуху, идущему со второй турбины.
9.4.2013, 15:29
№ 7 на рис.
Он не управляет бустом. Он открывает путь сжатому воздуху, идущему со второй турбины. Можно без него напрямую к актуатору присоединить шланг (как на рис. в начале темы) ? Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 15:32 -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
9.4.2013, 15:34
Судя по расположению, я херню сморозил и это не тот клапан, но похож... Я тоже по ходу (с бустом)! -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
9.4.2013, 15:42
Может он не к актуатору присоединен на рис. Что такое "vsv bypassed" ?
9.4.2013, 15:55
Yascherrica, он и не похож))
9.4.2013, 16:30
Вот он ! Сообщение отредактировал motto77 - 9.4.2013, 19:38
9.4.2013, 16:32
на моем фото клапан ГУРа
9.4.2013, 16:49
drool, зачем подливать масло в огонь?
motto77, не стоит -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.4.2013, 17:53
Я подключал напрямую Разница понравилась. Одень попробуй,ничего не случится.
9.4.2013, 18:07
Если все стоковое работает, кроме VSV IACV, то обходить сам VSV глупо. Можно убить вторую турбину
9.4.2013, 19:22
Вчера заметил ,что трубка сорвана, а один из выходов клапана отломан. Вот и думаю теперь чего ждать!
Сообщение отредактировал Sub - 9.4.2013, 19:37
9.4.2013, 19:28
Я подключал напрямую Разница понравилась. Одень попробуй,ничего не случится. Хотелось бы понять ,прежде чем делать! -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
9.4.2013, 19:36
На прямую подключают, как я понял ,когда меняют режим работы турбин в параллельный.
9.4.2013, 19:39
Да, все правильно. Только еще надо добавить обратный клапан, чтобы заслонка не закрывалась. И с EGCV проделать то же самое.
А еще лучше не параллелить. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.4.2013, 19:59
Заменю клапан на исправный и до лучших времен( т.е "single").
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 19:23 |
