Какой ширины можно поставить резину?, подскажите пожалуйста... |
8.8.2011, 7:22
Проблема такая: задние диски стоят R17 ширина 9JJ вылет +38, резина натянута 215/45 домиком. Хочу поставить другую резину, пошире, посоветуйте оптимальный вариант чтобы ничего не цепляло. Присмотрел 255/40 встанут ли с учётом проставок? На данный момент стоят проставки 25мм., снимать их не хочется так как диск стоит в ровень с аркой.
Заранее благодарю. |
8.8.2011, 7:25
странно что ширина 9JJ, вылет +38, и еще проставка...и ты говоришь что вровень с аркой...
п.с. у меня 18", 9JJ сзади, вылет +38, проставок нет! стоит все очень аккуратно по отношению к арке...ширина 265-275х35 встанет нормально -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
8.8.2011, 7:34
я сам тоже ничего понять не могу, вчера снял колесо и посмотрел вылет на диске +38 написано. плюс проставку измерил 25мм. поэтому и тему создал.
8.8.2011, 7:39
такого не может быть, где-то ошибка...
8.8.2011, 7:45
только вот знать бы где.
вечером попробую сделать фотки... |
8.8.2011, 8:46
У меня сзади 9,5 +38, стоят немного в глубь арки. При моих параметрах это получается расстояние от тормозного диска (ступичной части) до внешнего края диска = 8,27 см.
В случае Топик стартера 10,13см (с учетом проставок). Что-то реально сомнительно Ибо В ровень с арками стоят 10,5 +45 (+закатаная кромка), а у них выходит 8,84см ) Т.е. на 1,5см твои колеса должны торчать Есть же другая тема -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.8.2011, 10:14
8.8.2011, 10:17
он тебе про тио что для обсуждения размеров резины и дисков есть другая веточка
8.8.2011, 16:29
модератор если это действительно так, то пожалуйста перенесите тему в нужную ветку...
13.8.2011, 16:10
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. |
Насколько я вижу, у ТС диски Rays C-Ultra, и особенность их в том, что сверловка у них 5х100. Но. В комплекте с ними обычно идут проставки-переходники на 5х114,3. И вылет на диске указывается уже с учётом этой проставки. Так что все правы.
По теме -- 255/40 само норм для девяток. Шире уже булкой. -------------------- |
29.8.2011, 1:14
Для этого раздела рекомендуемый размер - 235/45R17 перед и 255/40R17 зад, либо 225/50R16 перед и 245/50R16 зад.
Весь остальной тюнинг/антитюнинг - для соответствующего раздела. модератор если это действительно так, то пожалуйста перенесите тему в нужную ветку... Проще удалить, чем убирать за каждым. Учитесь пользоваться поиском и пишите в соответствующие разделы/темы. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 16:25 |
