Помогите снять тормозной диск, я хз как |
16.6.2011, 18:17
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 13.4.2011 Из: Томск Пользователь №: 5 855 Авто:Soarer 1jz-gte MT |
Собственно пытался скинуть диск,делал это первый раз..Добрался до болтов(СИНИЙ СТРЕЛАЩКЕ), открутил все,диск выпал,а эта штука(КРАСНЫЙ СТРЕЛАЩКЕ) стоит колом..Пытался выбить,не получаеца,откручивать вроде больше нечего.. Внимание вопрос-как снять эту штуку?? Сообщение отредактировал aesthete - 16.6.2011, 18:17 -------------------- Impossible it is possible..
16.6.2011, 19:15
Снимаешь колесо, откручиваешь суппорт, откручиваешь диск(полностью) крепится на 2ух болтиках, далее откручиваешь синие стрелки и вуаля.
16.6.2011, 19:26
все так и сделал,диск выпал и на этом все закончилось ,а эта хрень колом стоит
16.6.2011, 19:28
Диск не должен выпасть если ты синие стрелочки не выкрутил.
16.6.2011, 19:34
я их выкрутил..диск упал
16.6.2011, 19:39
Повторюсь: синие стрелки откручиваешь когда диск полностью снят с машины.
Диск скорее всего прикипел. Сообщение отредактировал Блек - 16.6.2011, 19:40 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.6.2011, 19:43
Видимо я это не сделал? а синие стрелки я открутил сразу после того как супорт скинул -------------------- Impossible it is possible..
16.6.2011, 19:49
Точно
Когда у меня диск прикипел - выбивал его молотком. Причем дубасил что есть силы раз 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛОЖИ ДЕРЕВЯШКУ иначе изуродуешь диск! -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.6.2011, 19:59
Осталось найти эти 2 болтика ..За деревяшку у меня ножка от стула
16.6.2011, 20:00
Зачем трогать синие стрелки? У тебя просто составные диски, сними колесный диск, потом постучи через деревяшку и торм диск выпадет весь в сборе.
16.6.2011, 20:04
синие стрелки буду трогать,чтобы диск на проточку отдать
16.6.2011, 20:08
На проточке его крутят на центральной части- снимать не надо.
ПС проточка это трата времени, новые диски тебе помогут. -------------------- |
16.6.2011, 20:10
значит не буду их трогать
17.6.2011, 3:15
На центральной части родных дисков есть 2 отверстия резьбовых которые специально предназначены для того чтобы диск снимать если он прикипел, просто в них болты вкрутить и он отвалится. На этих дисках тоже думаю есть такие отверстия
17.6.2011, 12:10
Всё правильно - ты открутил сам диск от центральной части (синие болты), т.к. у тебя двух составные диски.
Тебе нужно снять весь было, поэтому сейчас снимай колесо, суппорт и эту ц.часть. В стоке есть (у тебя должны быть) спец. отверстия с резьбой, чтобы снимать прикипевшие диски простым болтиком. З.ы. Всё подытожил просто. З.ы.ы. Проточка фигня. Купи просто сток. диски. З.ы.ы. Каким двумя болтами крепится тормозной диск? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.6.2011, 12:42
У блека 2002 год) Может там крепиться*)
У меня вопрос, автор, ты когда нибудь снимал тормозный диски с машины? Может лучше в сервис. Проточка да - фигня бери сток оригинал (неоригинал ведет после первой лужи) товаришь проверял Сообщение отредактировал GTEpowered - 17.6.2011, 12:43 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
17.6.2011, 13:04
GTEpowered, и сколько же неоригиналов перепробовал твой товарищ ?
17.6.2011, 14:24
Спасибо за ответы
Насчет проточки,понял! нах,её.. Еще шпильки поменять надо,всё равно туда полезу.. -------------------- Impossible it is possible..
7.12.2012, 12:48
А как снять задние??
7.12.2012, 13:34
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 5:35 |
