Кондиционер, проверка, заправка |
26.3.2009, 13:41
Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
В результате, поломки трубки (заваренна уже) всё вытекло,
нужно заправить кондиционер, посоветовались, сказали что нужно заправлять определённое колличество, ни кто не знает сколько? -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
27.3.2009, 1:04
заправлял кондей на селике 202 - ребята сами закачали сколько надо , все работает нормально
27.3.2009, 10:32
на сколько я знаю, каждый кондер заправляется до определенного давления. давление зависит от производительности.
25.6.2009, 14:15
поглядел в глазок возле бампера который при работающем кондере увидел много что там беленько все, то есть фреона маловато значит.. опасно ли для системы кондиционерования это?
25.6.2009, 21:02
Закачивается такой объем фреона, какой написан на стикере под капотом! На 80ке, если я правильно помню около 750 грамм на всю систему.
25.6.2009, 22:02
точнее 700+/-50
26.6.2009, 11:26
стореть в глазок надо на определнных оборотах или на холостых?
26.6.2009, 14:04
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.3.2009 Из: Приморье, Арсеньев Пользователь №: 3 414 Авто:Цыгнус, в-макс ;) |
зачем заморачиваться чужими проблемами? это проблемы того, кто тебе заправляет, я совневаюсь, что у тебя дома балон с фрионом! зачем тебе глазок? тебе ж сказали, должно быть давление в системе, а глазок зля визуального контроля, там должна быть просто капля на стекле
Сообщение отредактировал DiVer - 26.6.2009, 14:20 -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
26.6.2009, 14:54
у меня там бурлит
на холостых когда рабоате -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
26.6.2009, 16:00
firefox, именно это я и хотел сказать)
28.3.2012, 19:22
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
зачем заморачиваться чужими проблемами? это проблемы того, кто тебе заправляет, я совневаюсь, что у тебя дома балон с фрионом! зачем тебе глазок? тебе ж сказали, должно быть давление в системе, а глазок зля визуального контроля, там должна быть просто капля на стекле Да у меня лежит и не один и с 22-м и со 134-м, и с 12-м и переходники разные есть, а заправлять точней всего по газку. Как правило наглухо пустой система редко бывает, чаще всего приходиться доливать и сколько там осталось в системе не известно. Если в газке пена, то нужно добавить фреона что-бы пена исчезла, но тут главное не перелить, то есть при включении выключении ( по температуре ) должны проскакивать крупные пузырьки. И за давлением конечно нужно следить, иначе при переливе будет выключать кондиционер по верхнему давлению. В норме не выше 17 кг при нагрузке временно может подняться и до 20. -------------------- |
16.4.2012, 7:51
Дабы не создавать новую тему, воспользуюсь этой, с разрешения автора)
Проблема в том что не приходит сигнал на компрессор при включении кондиционера! не могу найти никак электрика, который смог бы выяснить причину( Никто не берется за японца 94 года... Думал сам как-нибудь глянуть, но не могу разобраться даже где реле, отвечающее за всю эту систему и где предохранитель и т.д. Куда смотреть то вообще??? -------------------- |
16.4.2012, 15:30
Давление в системе вообще есть? Если нет - он не включится. Смотри Magnetic Clutch Relay
17.4.2012, 13:06
клапана высокго и низкого давления смотри. перемкни их перемычкой, что бы проверить систему в целом. На 70 по памяти релюхами доп вентилятора и муфты управлял отдельный блочек, на который приходила инфа о темпетаре ОЖ а так же с датчиков высокого и низкого давления (по моему еще оороты мотора) в общем в мануале наверняка есть. На кондей там всего 3 страички
18.4.2012, 7:32
Давление есть. Датчики проверили, все норм - ездил к кондиционерщикам. Но электрика у них нет, поэтому послали меня на поиски электрика...
18.4.2012, 8:17
Если правильно помню - есть реле под капотом. Посмотри его. Называется оно Magnetic Clutch Relay
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:32 |
