Моя ласточка., как и с чего все началось |
27.5.2009, 19:54
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.5.2009 Из: Армавир Пользователь №: 3 536 Авто:Supra |
Купил свою мечту чисто случайно, а точнее обменял с доплатой.
Фотки я выложу тех времен попозже. Купил ее в 2005году. Машинка атмосферная и на автомате с 17-ми катками. В нашем городе ездила уже серебристая Супра зарекомендовала она себя неважно L (В отношение гонок). Она была тоже атмо на АКПП. Помню тот день, когда мы встали вместе, я боялся что она меня обгонит но получилось так что я был впереди на 1.5корпуса. Хотя у меня был полный сток! А у него трд выхлоп и нулевики. Наверно она была уже под укатана. Я начал потихоньку заряжать ее. Выхлоп 3 раза переваривали сначала просто удалил катализаторы эффект практически 0. Тогда я купил спортивные резонаторы эффект более менее но не то. Тогда я просто купил от турбового маза 2 трубы, хороший сварщик сделал все по уму. Эффект был потрясающим с места машинка ехала намного шустрее, а вот звук было слышно за 3 км как я еду J . Купил распорку передних стояк, КСТАТЕ СОВЕТУЮ ВСЕ! Эффект суперский. Купил апекси прибор, который обещал снять ограничители но не снял или я не так подключил. Потом я решил поставить на свою малышку ЗАКИСЬ (обалденная вещичька) Нашел человека с РОСТОВА который обещал помочь. Купили шести точечную закись которая может придать мошьность от 120 до 450лс. Поставили мы ее Установка была трудной задачей. Что бы поменять жиклеры нужно часа 2 возиться(в этом был косяк) Мастер связался еще с 1-м мастером что-то они там посоветовались и он рассчитал (как потом оказалось не правильно) что 160-180 двигло должно выдержать такую мошьность. 1. косяк и наверно самый главный свечки оставили стоковые иридиевые. (в последствие они сгорели). 2. Неправильный расчет мошьности добавили от 300-370лс. ОФИГЕННО:) 3. трудность замены жиклеров. Старт на закиси был Жоским очень носило по дороге как по льду даже на 140км.ч Колеса были 255-40-17 Целый баллон закиси ущел в небытие за 1минуту. Или даже меньше. Последствия сгорело 2 клапана и свечки. Реально 2JZ самый выносливый двигатель. Вообщем после этого понеслось! Сообщение отредактировал Kvant777 - 14.10.2009, 6:58
-------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411 Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра Mazda rx-7 13.4 402метра Ford focus ST 14.8 402метра BMW 535 турбируется. сот телефон +79094485338 и +79184600067 |
27.5.2009, 20:09
Сначала хотел сделать ее что бы она была атмо на распредах с выпуском с пауком чипованными мозгами. Благо добрые люди отговорили меня от этого гиблого дела.
Началась закупка запчастей распреды ТРД 272, клапана, пружинки. Не все к сожалению я фоткал:((. Купил я мозги Халтек 8. Вот фоточьки моей турбины. на ее фоне 35гаррет у меня 42я.
27.5.2009, 20:21
вот немного фоток как весь процесс проходит.
Инемного красоты 19диски. Сообщение отредактировал Kvant777 - 27.5.2009, 20:22
27.5.2009, 20:27
Вот небольшое сравнение с тоже неплохими машинками. Судите сами что лудше выглядит).
Модеры простите если, что то не так наделал в своей теме. Сообщение отредактировал Kvant777 - 27.5.2009, 20:28 -------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
27.5.2009, 20:53
я так и не понял, ты турбанул ГЕ? или все таки правильно свапнул на ГТЕ?
27.5.2009, 20:57
а что мешает оттурбовать ге? замена поршней и вот тебе гте.
27.5.2009, 21:03
ну с ге много не вытянешь, ресурс не тот... ИМХО
27.5.2009, 21:04
да да да да
все отличия тока, в поршнях и мозгах. про турбины не всчет. Сообщение отредактировал LeX@ - 27.5.2009, 21:05 |
27.5.2009, 21:14
ну мне говорили что даже если турбануть ГЕшный мотор, то максимум 600 снять можно. дальше для него будет болезненно
эт только то что слышал, а правда ли это - не знаю -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
27.5.2009, 21:16
а потом просто поршня прилипнут к цилиндрам из за степени сжатия.
простите за оффтоп Сообщение отредактировал LeX@ - 27.5.2009, 21:17 |
27.5.2009, 21:17
Забыл еще сказать я ее турбировар. Разница GE от GTE это головка и поршня с шатунами и все. Пришлось заказывать головку. Самая большая засада это помпа она меня подвила пришлось заказывать ее целеком с корпусом заказ на верхний алюминевый патрубок отменили( и не сказали и я опаздал на соревнования.
Еще я поставил КПП гетраг и карбоновый кардан. Резина М.Т. диски на 15 для дрега. Тюнингую ее уже 2года и 3 месяца. Сообщение отредактировал Kvant777 - 27.5.2009, 21:18
27.5.2009, 21:20
ximik Куда больше то ?
LeX@ на ГЕ блоке нету форсунок масляных на поршни и шатуны.. Kvant777 Бютжет огласи, можно в личку, крайне интересно..по пунктам. Сообщение отредактировал beast_drc - 27.5.2009, 21:21 -------------------- "Проще продать
27.5.2009, 21:23
масляные форсунки - отголоски прошлого. при современной технологии масла они не нужны.
27.5.2009, 21:24
Честно скажу бюджет считал до 500тыс после(и это было только середина проэкта), я подумал что Здоровье дороже! И решил больше подсчет не вести.
Выходит просто я строю машину заново. Хочу с нее снять 800л.с без закиси с закисью +90. На следуший год уже заплонированная замена этой турбины на 52. Хотя я еще на этой то не ездил но конкуренты поджимают нужно идти вперед. -------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
27.5.2009, 21:29
ну мне больше не надо но если под чистый драгстер - то тогда не покатит ге
27.5.2009, 21:31
У ГЕ и ГТЕ коленвал и блок 1 в 1 взаимо заменяемы.
27.5.2009, 23:50
вот это заморочился интересно было бы посмотреть результат....
28.5.2009, 7:15
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
так вот че у нас в армавире строится
Сообщение отредактировал died - 28.5.2009, 7:17 -------------------- строится died's city car
28.5.2009, 10:39
ай шпион! смотри это инфа только для участников Супра клуба.
немного фоток какая была, потом какой бампер я поставил. Так и не покрашеный и лежит в гараже ждет часа когда его начнут кромцать:)) -------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
28.5.2009, 11:08
все вспомнил тебя, мы ж в один день в батайске были, еще смеялись зачем ты гонялся на атмоСупре с тазами заряженными помню даже на обратном пути тебя догнал, посигналил и поехал дальше
а вот такой тогда был я кстати ночью возле СБС тебя как-то видел с бампером этим, еще думал че за Супра у нас -------------------- строится died's city car
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 20:58 |
