Покраска и ремонт карбоновых деталей, Делимся опытом. |
10.2.2012, 3:23
Суть проблемы.
Имеем карбоновый капот. Лак на капоте помутнел и местами лопнул. Пару лет назад, было принято решение, заново облить его лаком. Сначала, всё выглядело зае...сь, но время летит и лак стал местами шелушится. А в районе турбины опять помутнел. Видон, скажем не из лучших. Опыта по ремонту, восстановления у проверенных маляров нет а те, которые, вроде как берутся, не вызывают доверия. Имея опыт общения с подобными личностями. Не охота утруждать себя очередными разборками и грузиловом. Сам вопрос. Существую ли гарантированные методики по восстановлению в первозданный вид. Каким образом ремонтируются трещины на лаке. Трещины образовались в районе турбины. Может покрасить его в цвет тачки? Как ведёт себя краска на таких покрытиях и температурных режимах. |
10.2.2012, 5:22
Derakane. Надо понимать что делаешь иначе будет ...плохо.
Потом всё это хозяйство шлифуется и покрывается лаком с промежуточной шлифовкой. Материалы выбираются стойкие к стиролу. Если маляры про такие не слышали ищи других -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
10.2.2012, 7:39
+1 к теме, на карбоновом капоте есть место с помутневшим лаком и маленькая трещина.
10.2.2012, 8:21
А если дунуть керамическим лаком? У него и темп. стойкость и стойкость к мех. повреждениям выше.
10.2.2012, 8:41
А он от деформации не треснет?
10.2.2012, 10:40
supra300, блин,слово для моих маляров не знакомо. А если тупо шпакленуть и дунуть в цвет тачки.
10.2.2012, 10:52
тогда лучше стандартный капот взять.
10.2.2012, 11:46
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.3.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 534 Авто:тапки Baldinini)) |
Дырку вырезать на месте помутнения
Или теплоизоляцию какую-нибудь придумать в этом месте |
10.2.2012, 16:02
Фломастер, не сток капот я продал, буду с этим экспериментировать.
10.2.2012, 18:24
если словонезнакомо) Значит шлифовать, и дуть несколько слоев тонируя лаком, можно что-то изобразить как будто дизайн "так и было задумано")
10.2.2012, 20:00
Советую все хорошенько обдумать. В жаркую погоду, от нагрева капот немного провиснет, на капоте в цвет кузова это будет хорошо видно.
Стоковый капот не греется, не провисает, стоит копейки. |
10.2.2012, 22:03
И вес у стокового нормальный. У меня пластиковый едва легче стокового. Смысл?
11.2.2012, 2:13
Парни! я сам был в шоке от того, что карбоновый капот легче стока на 2 кг. Сток 11кг а мой 9. Сток сделан из алюминия,если не ошибаюсь. Если бы, вернуть назад, то нафиг я вообще его купил. Но, что сделано то сделано. Если приемлемых решений не будет, просто так и оставлю или затяну плёнкой. Нонсенс. Затягиваем карбоновый капот, плёнкой под карбон
Про провисание в первый раз слышу . как это выглядит? Я, у себя, ни разу этого не наблюдал. |
1.3.2012, 8:48
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) |
а простая полировка не поможет побороть "мутность" ?
24.11.2012, 17:29
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
У меня карбоновому капоту вообще звезда. Сто раз скотчем клеен-переклеен. Ничем не вывести. А если получается оттереть, то лак в говно превращается. Для меня тоже актуальный вопрос. И с крыльями карбоновыми беда, только там дыра насквозь
Сообщение отредактировал Dedien - 24.11.2012, 17:29 -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
24.11.2012, 18:44
Dedien
Вышкурь и покрой лаком. -------------------- |
24.11.2012, 19:15
John_Travolta, будет же видно, что под лаком вышкурена часть?
24.11.2012, 20:25
Сделаю любую карбоновую деталь)
будет иметь идеальный вид. Чаще мутнеет смола под лаком. Полировка не поможет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 17:53 |
