HIR - не плохая альтернатива "колхозному ксенону", Для тех кому мало штатного света, но кривой ксенон не выход. |
6.3.2010, 10:17
В общем-то поиск не дал результата и я подумал что информация о HIR (Halogen Infrared Reflecting) технологии может быть полезной местному обществу...
Итак - что такое HIR? Если обьяснять "на пальцах", то это технология которая использует инфракрасную часть спектра, излучаемого нитью накаливания лампочки. А именно - отражает IR излучение назад на спираль. В результате температура спирали становится существенно выше (а температура самой лампочки при этом ниже!) и её КПД вырастает. Что это дает на практике? На практике мощность (и "цвет") светового потока вырастает и довольно существенно. При тестах HIR лампы превосходили обычные галогенки на 75-110%. То есть светят они примерно в два раза сильнее при той-же потребляемой мощности. При этом у нас остается корректное расположение и размер светового источника. То есть слепить встречку вы будете значительно меньше чем колхозным ксенононом. Оттенок света тоже немного вырастет, до 3600K. "Синевы" китайского HID-a не будет конечно, но оно вам надо? Мне нет. Технология не китайская. Её разработал мировой гигант GE (General Electric) и она используется в прожекторах. Автомобильный рынок GE лицензировал компании Toshiba, которая и выпускает данные лампочки в цоколе 9011 и 9012. HIR лампочки, кстати, идут на некоторые машины в стоке (Dodge Viper, BMW Z8, Infiniti I30, Chevy Avalance и некоторые Nissan Maxima). К счастью 9011 с помощью минимальной доработки цоколя (подпиливание одного "ключа") легко становится на местно 9006/HB4, а 9012 на место HB3. Почему не делают именно HB3/HB4? Потому что по закону каждый тип ламп не имеет права быть 100% совпадающим по цоколю с другим типом ламп. Сделано это в том числе и для того чтобы люди не пихали обычные галогенки в машины где HIR с завода. НО - никаких других отличий, кроме "ключа" на цоколе, нет. Так что никаких проблем после модификации не будет. Минусы тоже как всегда есть. Куда-ж без них. Основной - стоимость. 19.95$ на данный момент на e-bay, но на мой взгляд это в пределах допустимого. Срок службы где-то 80% от срока службы обычных качественных галогенок. Сообщение отредактировал firefox - 6.3.2010, 10:35 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
7.3.2010, 2:09
Технология-то не особо новая... Может все-таки проблемы с лицензированием? В принципе на просторах интернета встречались другие лампочки тоже якобы использующие HIR эффект, но подозрительно китайско-коррейские (и тесты не всегда радужные поэтому). Солидные фирмы не попадались (те что на слуху). Кроме того читал что важно очень точно соблюдать технологию иначе эффективность "задумки" падает. А с этим у сомнительных альтернатив (которые есть на ebay) явно есть проблемы (хотя бы их синева явно не способствует КПД) В общем особо не углублялся в рыночные особенности - просто понравился эффект именно этих Toshiba (что-то среднее между ксеноном и галогеном).
7.3.2010, 2:15
Я тут подумал - а наверное есть обьяснение почему их не особо производят солидные фирмы... У них очень не большой рынок сбыта (так как все-таки технология не предназначена на место галогена хотябы даже по уровню светового потока - требования к фаре в любом случае возрастают). А выпускать только 9011 и 9012 наверное нет особого смысла (количество оптики под этот патрон видимо не заинтересовывает).
7.3.2010, 4:52
Ну что же, будем брать, хотя я конечно лучше в туманки такие лампы взял, т.к. от фар даже с ксеноном толку мало
7.3.2010, 9:38
Вот ещё более-менее полезные картинки (похоже что сфотографировано с одинаковыми параметрами выдержи/диафрагмы/чувствительности). Фары фуфло, так что сравнивайте именно разницу.
Osram Sylvania SILVERSTAR (из семейства Nightbreaker и т.д, +35% рекламных) Toshiba HIR -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
7.3.2010, 16:27
А чего, они только на ebay продаются или в магазах тоже имеются?
-------------------- Каждый сам кузнец своего счастья... |
7.3.2010, 20:45
Предлагаю коллективную закупку сего дела..
7.3.2010, 21:40
я за
7.3.2010, 22:20
я тоже +1
7.3.2010, 23:14
Я уже сегодня напрягал друга как раз закупкой на eBay, поэтому тоже за! Возьму три, чтобы потом если что не париться когда одна перегорит =)
8.3.2010, 4:32
а вы когда собираетесь покупать (ну это что я раньше купил, а то скупите)
8.3.2010, 8:25
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 25.8.2009 Из: москва Пользователь №: 3 761 Авто:_______ |
тоже интересно.
8.3.2010, 9:53
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR |
и мне
9.3.2010, 10:25
+3
9.3.2010, 11:46
+2 )
-------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
9.3.2010, 13:36
Я тоже хочу такие лампы! На меня рассчитывайте..
9.3.2010, 14:02
Я конечно понимаю что это весело, но кто всё это покупать то будет?)
9.3.2010, 14:06
drool,
10.3.2010, 0:05
давай, давай, не робей
10.3.2010, 6:37
...тоже интересны такие лампочки, взял бы пару комплектов!
10.3.2010, 9:38
Кстати вопрос стоимости открытый остается.. 20 баксов они там.. а сколько они тут ?:)
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 3:18 |
