Проблема с тормозами., педаль падает в пол и тормозят только передние. |
1.5.2012, 11:57
Вот какая ситуация происошла.
Была атмосферная супра с турбовыми тормозами. (незнаю почему так получилось) И вот. Сняли супорта турбовые и воткнули туда атмосферные. Проблема в том что прокачали все с помощью установки, и вручную а педаль падает в пол и тормозят только в конце и то только передние тормоза. Несколько раз снимали колёса, прокачивали, протягивали и всё равно тормозов нет. Даже вакумник с главным тормозным поменяли и всё равно нету. как быть ?! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
1.5.2012, 12:01
Было как-то такое на калдине турбовой (после смены суппортов, тормоза стали невнятные), оказалось нужно прокачивать ГТЦ через бачок. Может в этом дело?
Сообщение отредактировал arc - 1.5.2012, 12:01 -------------------- instagram.com/dsnlive2000
1.5.2012, 13:40
как понять через бачёк ? объясни на пальцах не разу об этом не слышал Сообщение отредактировал rom@888 - 1.5.2012, 15:22
1.5.2012, 17:17
Surgut88,
Простой вариант: на главном тормозном цилиндре поменяй местами торозные трубки, появятся задние тормоза, но не будет передних. Прокачевать Не надо, аккуратно только трубки, жидкость не вытечет. Вывод: нужно заменить манжеты в ГТЦ. Если изменеий не будет, при прокачивании аппаратом остался воздух в ГТЦ. В Сервисах имеют как правило один аппарат, не промывая используют ДОТ-3 и ДОТ-4 разных производителей, были случаи вспенивания. |
1.5.2012, 17:36
вот тут примерно описано в конце темы
http://www.caldina-turbo.ru/forum/showthread.php?t=11715 -------------------- instagram.com/dsnlive2000
1.5.2012, 17:56
arc,
Хороший вариант для гарантийного ТО, смена тормозной жидкости например в Тойота-Моторс. Вр всех других случаях рекомендую старый - проверенный метод: шланг + прозрачная емкость + накидной ключ. |
1.5.2012, 18:32
Да это понятно, что так больше гемора, но именно этот способ помог, до этого машину раз 5 прокачивали классическим методом.
24.5.2012, 16:22
Автор ну как, решил проблему?
17.7.2012, 6:09
да решили уже давно. забыл отписаться.
проблема была в подзаклинивших задних поршеньках. почистили помыли шлифанули и всё встало на свои места ! всё супер. -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
18.7.2012, 16:08
у меня что то похожее, на зад поставил атмо тормоза, начали прокачивать, а педаль проваливается, то вдруг перестает проваливаться, воздух весь спустили, пролили тормозухи где то 1,3 литра, а упругость в педали так и не появилась. Попробовать прокачать аппаратом?
Еще смущает что педаль то проваливается, то упругая, то опять проваливается, не хочется чтоб на трассе педаль провалилась |
19.7.2012, 18:07
20.7.2012, 2:55
Нет спасибо:) проблему решил, и дело было совсем не в вакумнике, хотя мне все говорили что он виноват, а виноват был я, точнее моя невнимательность. Я суппорта местами перепутал , а они нормально встали, я то думал что левый на правый не встает, но оказалось все не так. И в итоге спускной штуцер был снизу, а весь воздух сверху, все гениальное просто:) поменял местами, спустил воздух и все стало гуд.
1.8.2012, 13:26
Нарисовалась такая проблема-педаль тормоза стала проваливаться, ход педали увеличился, но в самом конце цепляет хорошо и тормозит как раньше. Если нажать на педаль несколько раз подряд, ход уменьшается. Машина больше стоит, чем ездит, например в этом году пробег 334км. Сегодня съездил в сервис, заменили полностью тормозную жидкость, прокачали тормоза на три раза, то же самое, улучшений нет. Наличие воздуха в системе исключено. У кого какие мысли? Главный тормозной? Как то неожиданно он устал, месяц назад тормоза нормальные были, машина просто стояла, не ездила.
1.8.2012, 13:43
вот у меня тоже как-то тормоза странно работают.. толи ВУ, толи ГТЦ дурит.. Рома, у тебя большие тормоза или маленькие ?
1.8.2012, 13:46
1.8.2012, 13:49
Может всё таки подсасывает где? было такое - не докрутил муфту не левом лонжероне - 4 раза прокачивал)
А вообще похоже что в вакуумнике стало больше вакуума -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.8.2012, 13:52
Нет, три раза качали при мне, ни пузырика.
1.8.2012, 13:56
rom@888, после слива тормозухи ГТЦ прокачали ?
1.8.2012, 14:04
rom@888, нажми отдуши на педаль а мастер пусть посмотрит все соединения. Там моежт чуток хапнуть и привет
1.8.2012, 14:05
Да всё что можно прокачали.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:30 |
