Как подтягивать ручник?, задние клодки в норме |
3.7.2010, 3:42
собственно сабж ... никогда не сталкивался ... а то приходится задирать нереально высоко и держит слабо (
3.7.2010, 4:24
Разбираешь нижнюю часть торпеды - консоль коробки - там увидишь весь механизм! Я у себя разбирал и обнаружил какие-то хомуты, пломбы, видать подтягивали в Японии... дрифтёры блин !
31.3.2015, 6:32
Подниму тему.
Как я понял, надо верхний болт ослабить нижний подтянуть, потом верхний подтянуть. Подскажите я правильно понял? |
31.3.2015, 9:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
Там гайка и контргайка прямо под рукояткой ручника. Понадобится 2 ключа на 10, затягиваем нижнюю, контрим верхней.
31.3.2015, 9:10
еще неплохо колодки развести в барабанах..
31.3.2015, 9:15
... Снииаешь колесо, резиновую заглушку и через отверстие крутишь барашек
31.3.2015, 9:56
На выходных снимал тормозной диск колодки сводил потом разводил как надо да и выработки почти нет.
Обычно ручником не пользуюсь только на парковке, но он уже совсем перестал держать. Тросик провис скорее всего.А в мануале рисунок вообще не понятный. |
16.5.2015, 19:29
Порядок выполнения:
1. Ослабляем тросы 2. Через технологическое отверстие в тормозном диске разводим колодки ручника(чтобы колеса блокировались) 3. Натягиваем тросы(без фанатизма) 4. Через технологическое отверстие в тормозном диске сводим колодки ручника на одинаковое число витков с каждой стороны, до тех пор, пока колеса не будут свободно вращаться. 5. Если натяжение слабое, подтягиваем тросы. 6. Радуемся |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 10:31 |
