Нужен совет по тормозам 70-ка, смена стоковых тормозов GA70 на тормоза Mark II TourerV (100) |
19.8.2011, 6:23
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.1.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 409 Авто:Тойота Супра 70 |
Доброго времени суток, господа.
Подскажите пожалуйста. кто сталкивался. Собираюсь менять стоковые тормоза от GA70 на тороза от MarkII V-шки в 100 кузове. Много ли мороки? Сложно ли? Возможно ли? Заранее спасибо! -------------------- Supra 70-ка 1JZ-GTE+GT35+итд, Toyota crown GRS183 2004 4wd
Quilibet fortunae suae faber |
19.8.2011, 6:28
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
зачем?
19.8.2011, 7:18
А смысл? я от 80 Супры поставил
19.8.2011, 11:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.3.2011 Из: Москва-Архангельск-Владикавказ Пользователь №: 5 772 Авто:MR2. |
Поставил от 32 ГТРа вместе с дисками,меньше всего с ними мороки и тормозят достойно.Туриковские бесполезны по большому счету...
19.8.2011, 23:32
Архон: затем что тормоза от 7м которые я поставил недавно дали дуба, на правом суппорте хана направляшкам оказалась, когда покупал не увидел этого. Ремонтировать понт.
От 32 ская вместе все проблемнее насколько я знаю ставить. По поводу бесполезности - сезон докатать и заму на тормозах от турика - имхо вполне нормально, а на след. год буду уже думать чтото серьезное ) -------------------- Supra 70-ка 1JZ-GTE+GT35+итд, Toyota crown GRS183 2004 4wd
20.8.2011, 6:28
силы потраченные на установку этих тормозов будут не оправданы
Лучше перебери сейчас свои штатные тормоза,а за зиму соберешь нормальные от 80 Супры,потому что негоже это тойоту с ниссаном дружить! -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
20.8.2011, 7:02
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Дима Супра300 вроде писал, что стоковые тормоза на 70ке чуть ли не скоба от какого то хилого овоща
Бюджет супровских новых 50р вкруг. А у Турерви хорошие тормоза, 2pot. Если их разбавить немного дисками и колодками типа EBC то для города и вечерних покатушек их хватит. Кстати автор посмотри тормоза от Soarer turbo. Там мне кажется крепление больше подходит. Точнее так Soarer/Supra одинаковые 2pot турбо тормоза, и если 4pot от 80ки встает без переделок то поставив сток турбо от soarer ты получишь tourerv тормоза с минимум переделок на морду. бюджет контракт суппортов с дисками и колодками на еще поездить от турбо Soarer - 5-7р можно на Соарер клубе поискать, у тех кто свапится на Supra 4pot |
20.8.2011, 10:07
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
Василич
ну если бюджет турер ви тормозов 5-7 тысяч, то куда уж лучше взять тормоза от 20-го цельсиора (8-11 тыр). Там роторы 315мм и 4пот алюминиевый супорт, работают на порядок лучше турер ви шных, особенно при многократном торможении с 180 км/ч и тп. перегреть уже сложнее, а если колодки поставить нормальные - то не думаю что особо проиграют сток Супра 4пот со сток колодками, при этом будут ощутимо легче. Если от 80-й Супры тебе супорт встанет по посадочным без переделок, то и от 20-го цельсиора встанут тоже. Сообщение отредактировал Voland - 20.8.2011, 10:08 |
20.8.2011, 14:55
от 80 Супры чтобы поставить надо удлинять 1 ухо и точить ступицу на 3 мм,пофигу,2 поршневые или 4..я это уже прошел
19.11.2011, 8:56
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2010 Из: SPb Пользователь №: 5 069 Авто:Altezza RS MT, Supra GA70, X-trail GT |
Цитата и точить ступицу на 3 мм Уточни пожалуйста что ты имел ввиду. |
19.11.2011, 18:32
со ступицы надо снять по диаметру 3мм,чтобы посадить тормозной диск от 80 на 70 Супру. Проще: берешь штангель и меришь,и все сам поймешь
20.11.2011, 10:42
Живые 2 pot тормоза очень не плохи. Не хватает их только ацким гонщикам на Атмах)
Очень не плохи не значит хорошие у тоеты с тормозами на большинстве авто траблы( На 70-ке тормоза не "чуть ли" какие то со скобами, а тормоза от Toyota Previa) Передние диски узенькие хоть и вентиля, сзади тоже вентиля но толку нет. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:25 |
