Знатокам автомузыки, цель микроавтобус, нужны советы как сделать звук хорошим |
18.3.2011, 23:27
Купил себе Mercedes Vito 2.3td (с дудкой короче, тыща пицот сил) Westfalia
Музыка на Вито ужасная и это факт. Т.к. я сам в этих делах особо не разбираюсь, то прошу совета кто что знает (установить смогу сам) по поводу такого варианта с учетом особенностей салона Вито и штатных посадочных мест под колонки. В штате всего 4 колонки, 2 под лобовым, 2 см. фото внизу. Дополнительно хочу врезать в передние двери колонки (2-х компонентные дополниельно) и поменять штатный кал. Начнем с задач: а) хороший звук для прослушивания электронной музыки б) возможность управления звуком внутри салона путем перераспределения громкости вперед/назад и лево/право (такая штука была на лексусе и часто я ей пользовался, т.к. звуковые предпочтения у всех разные) - как это по уму называется я не знаю в) звук должен быть слышен по всему салону практически равномерно (в стоке на среднем ряду вообще ничего не слышно) Реализация (предполагаемая): 1) Исходя из пункта б) я так понимаю что этим изначально должна управлять голова? правильно ли я понимаю? Предполагаю Sony 1Din тыщ за 6-7 (4 по 50 ватт). 2) Сломал голову сколько в салоне колонок? под лобовым 2 штуки (какой там размер в дюймах?) в передние двери врезать 2 штуки+ 2 пищалки (2-х компонентные) в самый зад запихнуть 2 побольше (сток маленькие убогонькие) В среднюю часть стоит пихать что то? (машина с 1-й боковой дверью) Как считаете? Усилок использовать только под заднюю часть автомобиля? Колонки планирую тоже сони или есть не хуже и дешевле? Какой нить Morel и Hertz не нужен Салон такой Сообщение отредактировал FView - 18.3.2011, 23:43 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.3.2011, 7:13
планируемый бюджет?
19.3.2011, 12:17
даже не прикидывал - как получится:)) небольшой - не на соревнования поавтозвуку
мне главное посоветовать какие колонки взять и что на усилитель закинуть) почитал про динамики сони - пишут что говно -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.3.2011, 12:31
как тебе эти Beyma RF-ONE RFK-62
а почему решил без саба? Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 12:32 -------------------- |
19.3.2011, 12:37
про саб видимо не дописал
думаю на перед брать 3-х компонентные, только не очень понимаю как правильно их расположить и как их компоновать с колонками в средней и задней части автомобиля про эту марку ничего не знаю Сообщение отредактировал FView - 19.3.2011, 12:39 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.3.2011, 12:40
по моему вполне достаточно 2х компонентной акустики и саба дюймов на 8 или 10.К такому сабу усиль будет не слишком дорогой.
типа того: ты напиши размерности штатных мест. Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 13:01 -------------------- |
19.3.2011, 14:02
на Вито изначально стоят передние колонки под лобовухой (не бросать же это место), туда просто 2-х полосные в паралель к Front поставить? так можно?
получится в передней двери СЧ-акустика + ВЧ пищалка + в торпеде 2-х полосные СЧ+НЧ получается усилитель только для саба нужен по этой схеме? Сообщение отредактировал FView - 19.3.2011, 14:05 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.3.2011, 14:05
если не на соревнования, звук все равно будет говно, что не поставь.
19.3.2011, 14:06
Конешно можнотока лучше вообще штатную отключи или посмотри размерность штатной акустики и что нибудь всем форумом подберем в замен...
да,магнитола потянет СЧ/ВЧ,а вот для саба нужен усиль. Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 14:07 -------------------- |
19.3.2011, 14:08
если не на соревнования, звук все равно будет говно, что не поставь. не могу согласится, в лексусе стояла накамичи голова и колонки jbl - не жаловался, т.е. меня устроит Конешно можнотока лучше вообще штатную отключи или посмотри размерность штатной акустики и что нибудь всем форумом подберем в замен... так я всю штатную и хочу выкинуть, ибо звук на уровне жигулей -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.3.2011, 14:10
ну и усе,то что под надписью front ставишь на перед автомобиля, а rear в задней части и под столик саб с усилем.
19.3.2011, 14:11
Конешно можнотока лучше вообще штатную отключи или посмотри размерность штатной акустики и что нибудь всем форумом подберем в замен... да,магнитола потянет СЧ/ВЧ,а вот для саба нужен усиль. а как параллельно ставить в данном - провода есть специальные с разветвителем или делается через коробочку как на схеме? по колонкам склоняюсь к JBL, под лобовухой колонки 4дюйма, в двери можно какие хочешь всё равно резать практикуется ставить разных произвоителей на перед и зад? а да и один из главных вопросов: б) возможность управления звуком внутри салона путем перераспределения громкости вперед/назад и лево/право (такая штука была на лексусе и часто я ей пользовался, т.к. звуковые предпочтения у всех разные) - как это по уму называется я не знаю это голова должна уметь? Сообщение отредактировал FView - 19.3.2011, 14:13 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.3.2011, 14:17
по моему сейчас все майфуны уметь так делать...
можно по такой схеме... Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 14:57 -------------------- |
19.3.2011, 14:32
спереди нужно 3 колонки, а зад при этой схеме не будет перегружен низкими частотами?
19.3.2011, 14:35
в качестве головы альпайн 98..., акустика перед-хеликс 236, в зад поставь овалы хеликс Н-169. усилок Helix DB FOUR и будит тебе счастие. Не слушай ни кого, просто купи это и поставь. Не забываем про качественную шумку. сабом не заморачивайся.
Трёх полоской не запаривайся. Сообщение отредактировал sobrat - 19.3.2011, 14:33 |
19.3.2011, 14:39
хм,sobrat,на такой объем,без саба он же не класику собирается слушать...а электронную музыку...может drum'n bass:))
19.3.2011, 14:40
19.3.2011, 14:40
запариться придется, потому что если поставить 2-х полоску в двери, штатные места под лобовухой окажутся пустыми, а это кощунство полюбому
19.3.2011, 14:47
вот тебе 4" акустика в штатное место Eton POW 100
поставишь ее спереди в штатное место и будет тебе счастье! Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 14:48 -------------------- |
19.3.2011, 17:09
Supreme 8 из 10 человек потом признаються, что саб не нужен. Бюджет у саба это усилок и хорощая головка+ ящик. Лучше уж тогда ящик в дверь и 20-ки длс
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 10:23 |
