Восстановление ABS что? где? когда?, Всем тем кто хочет обратно воткнуть эту помогалку)) |
21.3.2013, 20:28
Всем доброго... на нашей Супре не стояло abs и мы задумались её поставить, но даже нет понятие чего нужно и чего не нужно!
НЕ путать про трекшен контрол тут речи про него не будет! И тут я задумался а всё же что надо для того что бы всё обратно воткнуть! Что купил и планирую покупать Блок: 89541-14060 Актуатор: 44510-14090 Датчики на колеса Левый перед 89543-14020 Правый перед 89543-14020 Левый задний 89546-14010 Правый задний 89546-14010 Ещё какие то релюхи нужно докупить, скоро разберусь с номерами. И так ваши мысли чего ещё не хватает, на что обратить внимание? что бы с нуля это всё заработало! Сообщение отредактировал speed_sanek - 21.3.2013, 20:29 |
22.3.2013, 10:56
Датчики на инджапане стоят по 25$, оттуда лучше притащи всё.
Почти всегда весь абс в наличии. |
22.3.2013, 10:58
Блок реле 88263-35090
23.3.2013, 20:05
speed_sanek, как все поставишь, дополни тему всеми деталями, которые нужны, тоже актуально. Может потом оформишь ее и в faq.
23.3.2013, 20:53
Да, это все будет!
Сообщение отредактировал speed_sanek - 23.3.2013, 20:53 |
23.3.2013, 21:22
speed_sanek, желательно с фотками )))
24.3.2013, 19:12
да будет фото, просто сейчас мотором занимаюсь и т.д. а когда АБС займусь плотно тогда всё и будет))
14.7.2014, 8:13
Пользуясь случаем спрошу)
Если машина с завода без абс, то нужно же наверно лепить на колеса помимо датчиков АБС еще и шестерни, по которым эти датчики должны ориентироваться? Сообщение отредактировал Sheitan - 14.7.2014, 8:20 -------------------- |
14.7.2014, 8:23
FAQa так и не случилось (
14.7.2014, 8:24
Sheitan, спереди вроде ступица другая. сзади привод с коронкой.
21.7.2014, 0:57
Кулаки разные - с отверстиями под датчик и нет (все 4шт). Либо сверлить, либо менять на АБСные.
Так же спереди надо ставить шестерни, а сзади менять привода на АБСный (можно и закастомить - шестерня сбивается, но проще махнуть) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.7.2014, 12:30
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
И давно у нас продажа вне Гамазина разрешена? |
30.6.2015, 11:00
Озадачился сейчас установкой АБСа, хочу поставить 4х контурную систему. На японках они шли или только на америке?
30.6.2015, 14:44
cooper,
тебе надо. все про рестайл: 1) Кулаки под АБС 2) Привода под АБС 3) 4 датчика 4) Актуатор [44510-14100] - 4x [44510-14090] - 3x 5) Мозг АБС [89541-14070] - 4x [89541-14060] - 3x различаются фишками (не взаимозаменяемы) 6) Deceleration Sensor (только для 4-x канальной) [89441-20050] 7) Доп. торможная трубка назад. (только для 4-x канальной) 8) двойная муфта на лонжерон [90412-10220] (только для 4-x канальной) 9) одинарная муфта на подрамник вместо тройника (можно взять ту, что сейчас у тебя стоит на лонжероне ) (только для 4-x канальной) 10) блок реле АБС под капотом (атмо турбо не важно - в турбо еще реле трекшена стоит) 11) Проводка, разъемы Собственно на 3к все есть https://injapan.ru/search/do.html?query=ABS...a80&scope=0 все с фишками https://injapan.ru/auction/154852695.html https://injapan.ru/auction/e121321773.html https://injapan.ru/auction/w69270864.html Так выглядит ДОРЕСТАЙЛ актуатор.. под него надо так же другой мозг Так рестайл: Остальное: Мозг: Актуатор с кронштейном блок реле под капотом -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:42 |
