Как снять задний бампер?, Уважаемые одноклубники-подскажите!!! |
28.4.2011, 2:53
Как именно,где эти хитрые болтики и как к ним подобраться-поис ответа не дал...
28.4.2011, 4:13
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
Два по бокам внизу, чтоб добраться до остальных нужно в багажнике снять пластиковую обшивку по бокам, в мануале все схематично показанно
28.4.2011, 5:03
Да, снизу есть два болта с гайкой - откручиваешь.
Снимаешь пластик и по бокам 2 болта на каждой стороне. + откручиваешь фонари, там и клипсы будут и ещё по болту. Или на экзисте схему крепления глянь. |
28.4.2011, 8:55
Спасибо-примерно понял.
28.4.2011, 10:29
Снизу - две гайки, планка крепления с пистонами (у многих её нет)
С боков - разбиарешь обшивку и откручиваешь по 2 гайки с каждой стороны. Сверху - 3 пластиковых пистона по центру. Снимаешь фонари, под ними снимаешь еще по 3 пистона и выкручиваешь по одному болту с каждой стороны (стоят по краям). P.S. На схеме указано 8 клипс, который в красном кружке снизу слева - это пистоны крепления кронштейна к самому бамперу изнутри -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
14.1.2016, 1:24
Добавлю... чтобы снять пистоны, центральную часть подцепляете ножиком или отверткой, тянете вверх, одновременно выкручивая. Выходит центральная часть, затем снимаете внешнюю. Пол часа думал, как они снимаются, прокручивались заразы в обе стороны ))))
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:53 |
