Вопрос по доработке блока контроля исправности задних фонарей., Доработка при установке LED-ламп или свапе задних фонарей JDM->EUR |
28.11.2016, 23:40
Ro_Ja, как я писал ранее, JDM пришли разных оттенков серого внутри.
гарантий, что повторный заказ JDM придёт одного цвета не было, поэтому и купил новые EUR. Цитата Sub Чтобы из 1,3 Ом сделать 1 Ом, надо добавить в параллель 4,5 Ом. По факту было чуть меньше 1Ом и на пробу хватило подцепить дополнительно одну лампу 21W сопротивлением 2Ом. Поэтому я и взял резистор 2Ом+лампа 2Ом(1-но спиральная лампа 21w "стоп")+лампа 4Ом(2-х спиральная лампа "стоп" и "габарит") = 0,8Ом. Вот с мощностью резистора я похоже ошибся, подумал если лампы 21w хватает, то и резистора 25w хватит. А если по закону Ома считать, так нужно было с запасом под 80w брать, но таких в наличии и не было. Я вот только не могу понять, как рассчитать мощность, которую резистору нужно рассеивать? По идее если мой резистор не сгорел, то мощности хватило, а если для данного подключения рассеивать нужно много тепла, то 80w резистор тоже будет выделять много тепла, просто он не сгорит от перегрева. -------------------- |
29.11.2016, 1:37
По-моему все предельно просто, если посмотреть на схему.
На входе ОУ стоит обычный делитель напряжения, у которого в одном плече лампы, а в другом - резистор внутри блока. Если ты в каждом европейском фонаре будешь использовать только по одной лампе, тогда надо просто поставить вместо того резистора переменный, подкрутить, пока не перестанет загораться лампа и исходя из полученного значения впаять уже постоянный резистор. А если знать напряжение на входе в ОУ и номинал резистора, а также суммарное сопротивление всех 4 ламп, тогда нужный номинал резистора можно рассчитать. Из твоего сообщения не понял про "лампа 4Ом(2-х спиральная лампа "стоп" и "габарит")". Их нельзя записывать в одну цепь, суммируя сопротивление каждой нити. Контроль за "стопами" и "габаритами" блок ведет по разным проводам, но схема аналогичная предыдущей. Обрати внимание на пины: 3+9 для "габаритов" и 7+2 для "стопов": -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.11.2016, 17:16
Про лампу всё правильно, там две независимые спирали 4Ом(5W) и 2Ом(21W),
я когда писал про лампу как раз имел в виду спираль 4Ом. Спасибо огромное за схемы, они подтвердили мои ожидания. Короче нужно брать и разбирать. На сколько я понял из фото блоков других Тойот там вроде как не резисторы даже, а перемычки разной длины. Кстати у маркообразных пишут, что с таким блоком болезнь - регулярно перемычки эти горят, как бы свой не спалить -------------------- |
25.6.2017, 16:34
Всем привет, ни как руки не доходили, на конец-то решил отписаться
В общем блок нашел и разобрал (фото ниже). Видны два резистора, которые скорее всего и отвечают за проверку ламп. Но меня смутил синий цвет нагревающихся перемычек. В связи с этим, решил, что игры с простым подбором сопротивления могут окончится сгоревшим блоком, так как изменятся нагрузки. Поэтому решил не мудрить, а взял проводку с JDM фонарей и поправил немного ключи на цоколях. Работы 15 минут и все стало идеально, ошибок тоже нет С LED лампами конечно такое не прокатит, но и замена сопротивления скорее всего тоже. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 14:37 |
