Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Кузовные детали и доп. оборудование _ Чем подклеить торпедо?
Автор: beast_drc 18.3.2013, 13:43
Сабж. надо немного подклеить торпедо, кое-где пострадала. вот маркировка:
с SAN пластиком встречаюсь впервые.
Чем? как? насколько крепко будет держать ? Надо не соплю повесить, лижбы 2 часа продержалась, а сделать по-нормальному.
Автор: moviegear 18.3.2013, 13:51
Заливай эпоксидкой.
Я в некоторых местах проделал тонкие траншеи, положил туда тонкую и крепкую проволоку, затем зачистил мелкой наждачкой поверхность для лучшего сцепления и залил советской эпоксидкой.
Получилось намертво.
Автор: speed_sanek 18.3.2013, 13:58
армированный скотч, проволока и эпоксидка)) будет бомба!
Автор: drool 18.3.2013, 14:10
Автор: Dedien 18.3.2013, 14:12
А в каком месте сломана? Усиливать всё-равно придётся, клей треснет при любой нагрузке. Старую торпедо я вот так вплавил сетку:
Автор: beast_drc 18.3.2013, 14:14
Dedien, этот пластик паяется ?
Автор: Dedien 18.3.2013, 14:24
beast_drc, я впаивал паяльником обычным, в принципе неплохо держит, выглядит как на картинке, если неглубоко впаивать, но нужно сетку стальную, а не алюминий. Если нагружать место соединения не планируется, то можно и алюминием запаять, если силовое, то только сталь. У меня борода в ногах водителя была так припаяна в трёх местах, под нагрузкой полопалось, когда неаккуратно снимал-ставил. В целом и то, и другое держит хорошо.
P.S. После желательно сверху залить всё это эпоксидкой, поксиполом или ещё чем-нибудь для усиления контакта сетки и материала(чтобы не отклеилась).
Автор: beast_drc 18.3.2013, 14:36
где бы взять куски торпеды, чтобы потренироваться ))
Автор: Dedien 18.3.2013, 14:45
У меня наломано в достаточном количестве их)) Могу отправить в среду)
