Подскажите по багажнику |
8.12.2009, 9:14
Почему, когда я дёргаю рычажок открытия в салоне, багажник не открывается, а запрыгивает на защелку и болтается....(
Приходится вдвоём открывать: один дергает рычажок - другой багажник....Как западло какое-то :(( |
28.1.2015, 23:13
28.1.2015, 23:15
Да, петли замка по каталожным номерам различаются и не взаимозаменяемы. Стоит попробовать перекрутить с той же машины, откуда взят замок.
29.1.2015, 0:45
Была такая проблема в 2010г.
Решил эту трудность заменой пружинки на какую то в гараже. 4,5 года полет отличный, открывается отпрыгивая в легкую (антикрыло "лавка" карбон), а вот что б закрыть приходится хлопать. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
29.1.2015, 9:17
замок на
Решения проблемы следующие : - поменять замок - поставить более мощную пружину - отпилить вторую ступеньку. З.Ы. я до замены научился цеплять за рычаг ремнем безопасности )) раздражало жутко )) -------------------- "Проще продать
29.1.2015, 10:55
Такая же проблема, на выходных нужно заехать в гараж и попробовать пружинку сменить. Ну либо рычажок подольше держать
Одно время просил своего кузовщика посмотреть что сделать можно, он его снимал и поставил на место, после этого неделю все работало нормально... |
29.1.2015, 13:11
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 6.4.2011 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5 836 Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80 |
Ro_Ja, нет, отбойники не менял, но они в норме, не как на той фото, что ты показал. Да и звук именно металла по металлу. Видимо все же в петле дело, наверно она чуть короче в версии со старым замком, и натяг крышки к кузову от того и поболее. Вероятно, если это так, поможет чуть ниже замок сдвинуть, но как это сделать хз, регулировок там не видел.
Попробую петлю изолентой чутка толще сделать, если поможет, бум думать над её заменой. Кстати по поводу пружин на новый замок, ставил взамен стандартной другую, мощную пружину, и уж больно печально было закрывать дверь, со всей дури её опускать приходилось. beast_drc вот дельный совет млин, с ремнем!))) Я уже год маюсь, то тюбик какой подложу, то тряпочку, то манометр подсуну, че под рукой найдется, а тут решение гениально и всегда на стойке висит!)))))))) |
29.1.2015, 13:59
вниз опусти замок.. там достаточно большая регулировка .. хотя.. у меня машина бита в зад. может поэтому
4.2.2015, 1:08
beast_drc, нет там регулировки вообще, ухо на замке под болт круглое, диаметром с него, и ни мм более...было, теперь уже нет).
В общем решил эту проблему, все же опусканием замка вниз. Мини мануал, если кто столкнется с такой же проблемой, купив замок с версии до 1997, и проявится люфт и дребезжание при закрытой дверце. 1. Пропилить напильником ухи на замке примерно на 2мм (10-20 мин), во внешнюю сторону (т.е. от замка наружу, см фото.). Суть всё же, в опускании замка чуть вниз, для большего натяжения дверцы багажника к кузову. 2. Всё) Багажник закрывается несмотря на смещение замка вполне мягко, не так жестко как раньше, и открывается наконец таки нормально, без подставочек и помощника). На фото пропилено поболее, переборщил, если ставить опуская по максимуму, то закрывается жестко, как раньше, в принципе ничего страшного если перепилите, затяните замок не опуская его до упора, и всё. |
4.2.2015, 8:32
4.2.2015, 10:46
Мой родной замок в норме, лежит отдыхает А этот б/у, на нем и был эксперимент)
Жаль что про мануал вспомнили когда уже было сделано, а не когда был вопрос) А так реально было быстрее снять напильником нежели искать мануалы, не интерьерная запчасть. Сообщение отредактировал Goldbyte - 4.2.2015, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 6:30 |
