Печка дурит, дует почти всё время холодом. Что делать? |
17.9.2006, 10:40
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 7.9.2006 Из: Ярославль Пользователь №: 1 161 |
У меня Супра 70. Купил её две недели назад, пока ни чего не понимаю а ней. Даже какой двигатель Знаю что 3л. Турбованный с интеркулером, МКПП. В Свидет о регистрации ТС модель двигателя написанно 7М...
Печка как то непонятно стала работать. Точне не работать. Дует постоянно холодным воздухом. При работающем горячем двигателе ...ползунок печки в максимально горячем положении дует холодом с улицы. Причем всё патрубки горячие. Самое интересное, что стоит она так работает, и вдруг на минуту, две начинает дуть горяченным воздухом,потом бац, опять ни с того ни с сего, опять холодный, при том что ни чего не трогали и не нажымали. Мне говорят , надо разбирать торпеду и смотреть чё там по дней... Что делать? |
31.3.2016, 18:55
Sub, понял, спасибо. Менял термостат, залил антифриз и прогрелся. Печку гонял во всех режимах. Дует комнатной температурой. Трубка к кранику (зеленая) и от краника на печку холодная. Трубка из печки в блок (красная) почему-то горячая. В чем трабла? Может воздух? Или схема не верная? 2джей гте от JZx 147 и MA70.
31.3.2016, 20:35
8.4.2016, 1:51
Вопрос решен. Проблема была в соленоиде на краник печки.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 19:34 |
