Кто сам устанавливал доп. датчики? |
13.9.2011, 20:41
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
Имею три датчика мадэ ин Тайвань Shadow буст, темпю масла и давление его же. Куда ставить сенсоры впринципе понятно. Не понятно в разрез чего ставить датчик буста, а так же по четыре провода от каждого из датчиков: плюсовой с ним всё понятно (на аккум), минус с ним тоже всё понятно (на кузов) и ещё два один к замку зажигания и второй на освещение вот с ними не всё понятно. Кто может сказать куда их впаивать?
з.ы. или не иметь мозг отдать электрику всё (хотя у нас в деревне они ещё те фрукты). |
13.9.2011, 22:28
удобно запитывать от колодки магнитолы - там есть все нужные пины, а не брать один оттуда, другой - отсюда...
14.9.2011, 0:22
Понял спасиб. Но думаю без электрика я мало что пойму в цветах проводов)
14.9.2011, 0:44
мне англичанка приехала там датчики включались от подсветки прикуривателя переделал на кнопку.
14.9.2011, 9:29
А как сделать чтоб подсветка включалась от поворота ключа в первое положение? Датчики тонированные и надо что она горела постоянно.
14.9.2011, 9:33
ненавижу когда само чо то включается и переключается.. сделай от кнопки
14.9.2011, 9:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
Снимай "+" от замка зажигания или же с магнитолы, да откуда угодно, что не подает в разряд управляющих сигналов по вольтажу.
Тестер возьми и потыкайся немного при 1 положении и при 0 положении поймешь где есть 12, где нету. Сообщение отредактировал dibang - 14.9.2011, 10:25 -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
14.9.2011, 9:40
ну что за люди... грю же - с магнитолы. Там есть и постоянные +12 и Асс и зажигание и подсветка.
14.9.2011, 10:19
Ден, извини конечно, но ты фигню написал. Шутка, +1, у себя именно с неё и цеплял.
14.9.2011, 10:22
А как вычислить какой провод куда? Нужна схема магнитолы?
14.9.2011, 10:27
нужен тестер, а то напортачишь, юзай разъемы магнитолы, лучше конечно найти предварительно распиновку. твоя задача отлавить +12В при 1 положении ключа и отсутствие напряжения при 0.
Сообщение отредактировал dibang - 14.9.2011, 10:40 -------------------- Добро побеждает зло!
14.9.2011, 10:33
следующая тема будет примерно такого рода.
ВЫЖИРАЕТ ЗА НОЧЬ акб ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ ?! |
14.9.2011, 11:54
Вот ссылка на мой бортовик - там есть распиновка мафона
14.9.2011, 19:01
Спасибо!
14.9.2011, 19:05
Ден, извини конечно, но ты фигню написал. Шутка, +1, у себя именно с неё и цеплял. внатуре! блин, там кажется нет зажигания, только Асс -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
14.9.2011, 19:20
14.9.2011, 19:47
Блин, ну там же всё написанно )) В зависимости от того, как хочешь. При такой схеме подключения (при условии праильного подключения остальных проводов) с включением зажигания включится подсветка.
А вообще есть выход с фишки мафона ILL, который отвечает за габариты. Только не помню там появляется земля или +12 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
14.9.2011, 20:20
я так понял жёлтый кабель тоже надо подключить. он для того чтобы когда включаешь габариты подсветка притухала правильно?
Сообщение отредактировал Джиксер - 14.9.2011, 21:19 |
15.9.2011, 20:06
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2010 Из: г.Астрахань Пользователь №: 4 770 Авто:BMW 550, Supra 70. |
Ты правильно понял!желтый провод это функция димм,но только прикол в следующем,если ты ездишь днем на габаритах или ближнем свете то днем эти датчики плохо будет видно,если телега в хлам тонирована еще терпимо будет по ночухе наоборот очень полезная вещь потому как слабый встречный свет от трех датчиков может снизить восприятие дорожной обстановки!а так достаточно красный посадить на плюс постоянный,черный на массу а оранжевый на асс или зажигание как подсветка и диагностика стрелок будет включаться автоматически при повороте ключа!
15.9.2011, 20:18
Я думаю пусть лучше днём если с габаритами их плохо видно будет нежели ночью будут слепить. Ещё производитель пишет что можно яркость вручную настраивать как то.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 15:35 |
