Graphite 2JZ GTE Supra ... сейчас или никогда |
3.7.2011, 4:08
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 331 Авто:SupraTT |
DeL - придраться всегда есть к чему, к сожалению, но бум стремиться к совершенству...
3.7.2011, 4:18
GT у тебя стокйки по высоте регулируемы? ниже не побовал сделать? чтобы колеса ближе к арке были? Регулируемы. Пришлось немного приподнять для нормальной, комфортной езды. Под пороги ни один домкрат не проходил... да и в расстояние между передними колесами и метал. конструкцией арки два пальца с трудом проходили (около 3 см) Ход колеса в 3 см - это очень мало... Можно, конечно, зажать подвеску максимально, но ни о какой комфортной езде, речи тогда вестись не может. Сейчас параметры высота-жесткость - оптимальны. beast_drc - спасибо дружище))) Сообщение отредактировал GT - 3.7.2011, 4:24 |
3.7.2011, 10:13
GT, я свою дособираю, пофоткаемся )
5.7.2011, 14:27
оYES!
3.6.2012, 3:47
Всем привет. Итак новый сезон и...как всегда руки чешутся что нибудь поулучшать. Родилась идея немного усовершенствовать, обновить обвес... ну там, кое где линии подправить... Сделать его более продуманным и удобным. А еще очень легким, прочным и ремонтопригодным.
Также ранее была проблема трения подкрылков передними 19-ми колесами, при проезде ямок. Вопрос, думаю, решен. Автомобиль стал на 10 мм выше (но все равно на пару мм ниже стока), в тоже время фитмент уменьшился и стал более правильным. Решено делать хорошую, качественную оснастку. Что бы, при установке, ничего не надо было дорабатывать (кто устанавливал обвес поймет о чем речь ) Да, полный вайдбоди (передний бампер, передние крылья, пороги, накладки на задние крылья, накладки на задние арки) будет доступен на заказ. По идее, по привлекательной стоимости. Но это предварительно. Посмотрим, что получится. А пока смотрим на макет. Комментарии приветствуются. |
3.6.2012, 10:50
Все круто, но жабры на крыльях я думаю не очень смотрятся.
3.6.2012, 13:36
Я ему об этом прям сразу сказал, как только вошел в цех, но у всех разные вкусы...
3.6.2012, 14:21
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
Както напоминает Do-Luck. Красявишная
Жабры... ну скажем что на любителя, хотя в готовом варианте возможно будет смотреться иначе. |
3.6.2012, 22:44
не надо жабры
4.6.2012, 0:01
Красивая..!! Удачи в переделке..!
Сообщение отредактировал Arhangel - 4.6.2012, 0:01 |
25.10.2013, 22:31
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 |
Есть информация, что с проектом?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:37 |
