"Проблемы" с климатом |
10.6.2009, 11:56
когда нажимаю кнопку AUTO на климате сразу же еще загорается кнопа обдува лобового стекла(верхний ряд крайняя левая кнопка)... хотя насколько было машинок оно отдельно включается и не управляется автоматически...
и еще такой глюк, крутилка скорости вентилятора работает только на уменьшение оборотов, без разницы в какую сторону крутить, шо за глюк?:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
21.6.2009, 12:37
кароче гря, сам по себе заработал климат нормально... ничего не делал, поменял передние стойки только с пыльниками:)
21.6.2009, 13:11
Лучше посмотри,опять же повторится!
21.6.2009, 14:13
ты наверно фары протер, поэтому заработало :)
21.6.2009, 16:24
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.5.2009 Из: МАсква (П-К) Пользователь №: 3 544 Авто:GA70 |
Может мне кто подскажет.
Супра 70-ка, проблемма с климатом: В положении АВТО вентилятор работает на 1-ой скорости. Положение заслонки (температура) меняется (жужит) как в ручном режиме. Блок резисторов скоростей менял на новый. ГДЕ ИСКАТЬ ? |
16.6.2010, 18:02
Была проблема с климатом... Когда меняешь температуру на блоке дуло или холодным или горячим воздухом... Сейчас все ок, все регулировки работают по все режимам бегает, температуру меняет... Проблема была в неподключенном датчике температуры салона, тот что на панель выходит, когда он подыхает думаю тоже самое с климатом будет происходить.
Может кому поможет или у кого такая же проблема возникнет. -------------------- |
28.1.2014, 11:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2013 Из: красноярск Пользователь №: 8 441 Авто:Supra GA70 |
а где он, датчик температуры салона, расположен - плиз!
28.1.2014, 11:06
на левой торпедной панеле 3 прорези
8.9.2016, 16:02
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
ребят такая проблема:машину только взял один раз проехался и разобрал,положение стояло на холодном потоке а в машине жара сильная была как будто на максимум температура,почему так?на бывшей Супре вроде так не было.JZA80 Атмо автомат
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 16:52 |
