АКПП трогается с третьей передачи в режиме D |
27.7.2017, 5:20
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 24.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 949 Авто:ex Supra JZA80, 2JZ-GE, MT, ex MA70 left hand, 3.0 MT, LSD, sport roof, now Supra JZA80, 2JZ-GTE, AT |
Всем привет!
Машина Супра JZA80. Была изначально атмо на в58. Свапнута на ГТЕ+автомат. Мозг Mines. Автомат в аварийном решиме трогается с третьей передачи в режиме D. 1ая и 2ая включаются в ручном режиме без проблем. Прошлый хозяин тоже боролся с этой проблемой. Он думал, что дело в самой коробке. Заказал контрактную 341LE с маленьким пробегом. Но после замены проблема не решилась. Масло в коробке новое. Пинков и толчков при включении передач нет. Интернет говорит, что дело может быть в проводке и датчиках. Подскажите пожалуйста, есть ли у автомата самостоятельные мозги, или управление происходит через комп двигателя? Какие датчики и фишки можно было бы проверить, чтобы убедиться, что все подключено в штатном режиме? Какие еще возможны варианты этой неисправности? Специалистов в доступности, к сожалению, нет. Все приходится делать самому. Пока учусь. Еще я нашел под панелью блок старой сигнализации. Брелка к ней нет, она не используется. Попробовал снять блок - идет блокировка бензонасоса. Поставил обратно. Выташил предохранители с проводов блока, завел машину. Но на работу коробки это не повлияло. Может ли не выпиленная сигнализация влиять на работу коробки передать? Спасибо. Сообщение отредактировал Lefty - 27.7.2017, 5:20 |
16.11.2017, 9:32
Проблема непереключающихся скоростей в режиме D была в том, что на акпп, которую свапнули, был всего один датчик скорости в хвостовике. А на акпп, которая стояла раньше, было два датчика. Мы заменили заднюю часть со старой коробки на новую и подключили оба датчика - проблема ушла. Сейчас в режиме D машина трогается с первой передачи и переключает как на повышающие, так и на понижающие. Работает кнопка овердрайв. Единственное, что осталось невыясненным - загарается ошибка 42 - ошибка датчика скорости по коробке передач (мигает овердрайв). Мигать начинает через несколько минут после начала движения. На работе коробки визуально это никак не отражается. Все в штатном режиме. Есть предположение, что это может быть как-то связано с блоком абс. Возможно на него не идет какой-то сигнал.
Ищу фишки подключения стандартного мозга Супры, три штуки. Возможно у кого-то лежат без дела. Есть идея перепиновать фишки по стандартной схеме и подключить стоковый Супра-мозг. Пишите в лс. |
16.11.2017, 18:31
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
Видимо устал мучатся с этим набором что решил продать?
16.11.2017, 20:39
mclaud, привет, Сергей. Это я таким способом кит мкпп продать пытаюсь Объявление о продаже кита прикреплено к объявлению по Супре. В разы больше просмотров, чем было до этого
18.11.2017, 20:22
Единственное, что осталось невыясненным - загарается ошибка 42 - ошибка датчика скорости по коробке передач (мигает овердрайв). Мигать начинает через несколько минут после начала движения. Через несколько минут или при превышении какого-то порога по скорости, например, 100 км/ч? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.11.2017, 6:21
Sub, по ощущениям все-таки либо после набора какой-то определенной скорости, либо при переключении на одну из повышающих передач. Например - 1-2 все ок, при переключении на третью ошибка. Сегодня покатаюсь, попробую внимательнее отследить этот момент.
22.11.2017, 15:07
Проблема решена. Не было сигнала Sp1 от шитка приборов на ЭБУ. На сегодня все ошибки устранены. Акпп работает в штатном режиме.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 2:23 |
