Горб на торпеде над приборкой слева, Решение |
3.4.2016, 9:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
Вот который раз обращаю внимание что он есть у многих =)проблема в усыхании торпеды и в этом месте образуется шишка . Я когда перетягивал торпеду решил вопрос сам и быстро-единственное надо чтобы она была снята так как может поплавиться проводка,сняв приборку вы увидите ребро жесткости,направленное прямо на этот горб нужно нагреть монтажным феном это ребро и при нагреве давить эту шишку короче у меня получилось все за 10 минут =) позже скину фото как получилось.
Сообщение отредактировал Denis - 3.4.2016, 9:55 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
3.4.2016, 9:27
Denis, Тоже присутствует такая проблема, жутко бесит.
3.4.2016, 22:58
Спасибо за информацию!
Тоже актуально. Только не совсем понял: за с чёт чего выравнивание происходит? -------------------- |
4.5.2016, 17:18
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 070 Авто:Toyota Supra JZA70 |
что бы проводку не поплавить, можно попробовать огородить ее каким нибудь теплоизоляционным материалом
6.5.2016, 6:35
Во многих местах на торпеде такая проблема, интересно на сколько хватает такого решения. И не будет ли потом еще хуже?
6.5.2016, 8:44
Собственно из за нагрева эти шишки и появляются, тк далеко не все ставят солнцезащитный щит на лобовое
А насчет фена, скинь результат) -------------------- |
6.5.2016, 10:12
текстура пластика не испортилась от нагрева? тоже эта проблема достала...
6.5.2016, 17:11
разогревайте постепенно, с большого расстояния, чтобы изнутри материал нагрелся, иначе поплавиться может, да. Я тоже делал феном и даже в нескольких местах, результат хороший. А в одном месте эта псевдокожа отслоилась от пластика, также нагрел и потом на клей все это зафиксировал в тисках, только через мягкие прокладки.
В общем если не дурить, то эффект норм. держится 2 года. А чтобы не отслаивалось -закрывайте солнцеотражающим козырьком, когда надолго машину на солнце оставляете -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
18.5.2016, 13:06
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2013 Из: Краснотурьинск Пользователь №: 8 214 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Актуально. Ждем результат.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:23 |
