Периодически не возвращается педаль сцепления на Getrag, только под нагрузкой, на нейтрали всё ок |
12.4.2014, 23:20
WTF?? Дело не в педали самой (всё там смазал) ...
Приходится ногой возвращать, началось ни с того ни с сего -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.4.2014, 0:44
Пояндексил - везде - накрывается главный цилиндр сцепления ... Я так понимаю коробку снимать надо?
13.4.2014, 6:45
Это прикол чтоли такой? Про снятие коробки для замены ГЦС
13.4.2014, 7:31
У Антохи White такая же проблема.
Поменяли жижу не помогло. Грешим на износ манжет главного цилиндра. Причем ведет себя педаль сцепления следующим образом: Когда быстро выжимаешь- все нормально. Начинаешь выжимать медленно и педаль западает становится "ватной" и проваливается, сцепелние не включается ( точнее не выключается) Цитата Я так понимаю коробку снимать надо? Не так все сложно Педаль вроде как придется снимать и сам цилиндр. Немножко потрудиться придется. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
13.4.2014, 8:33
У меня так сломалось уже штук 5 главных цилиндров, педаль залипает внизу и все. помогает либо рем комплект либо новый цилиндр.
Но корень проблемы пока не нашли. Каждый год на гонках эта беда. -------------------- |
13.4.2014, 10:45
Это прикол чтоли такой? Про снятие коробки для замены ГЦС Не знаю, потому и спрашивал -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.4.2014, 11:09
У Антохи White такая же проблема. Поменяли жижу не помогло. Грешим на износ манжет главного цилиндра. Причем ведет себя педаль сцепления следующим образом: Когда быстро выжимаешь- все нормально. Начинаешь выжимать медленно и педаль западает становится "ватной" и проваливается, сцепелние не включается ( точнее не выключается) Не так все сложно Педаль вроде как придется снимать и сам цилиндр. Немножко потрудиться придется. у меня наоборот при быстром выжиме на 1-й передаче такое и на задней, при плавном нет -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.4.2014, 11:33
изношен главный цилиндр. ремкомплекты кстати в таких вещах обычно лажа полная. хватает на пару месяцев.
13.4.2014, 11:59
у меня наоборот при быстром выжиме на 1-й передаче такое и на задней, при плавном нет Начни с замены "жижи" -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
13.4.2014, 12:00
Всё правильно.Это потому что изнашивается сам цилиндр а не только манжеты.
Замена целиком решит вопрос.В некоторых случаях решает замена жидкости и прокачка. Про снятие гетрага смешно Сообщение отредактировал andreysupra - 13.4.2014, 12:02 |
13.4.2014, 12:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed |
на обоих гетрагах такая проблема ? 160\161 ?
-------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
13.4.2014, 13:39
ещё вопрос - может из-за этого машина не валить? Сеня меня отодрал (на пару корпусов) cl500 306 сил (1795 масса, 460 момент с 2700) ... траекшн не отключал - как выпрыгнул он вперед сразу так и не догонял особо или надо заниматься полной диагнозостикой всего и вся?) раньше такие обгонял
Сообщение отредактировал FView - 13.4.2014, 13:40 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.4.2014, 15:09
не валит из за невозврата педали сцепления ?
нет. не валит потому что не валит , сцепление тут не причем если оно не буксует. |
13.4.2014, 15:21
Значит надо ревизию проводить
14.4.2014, 15:56
FView, давай заедем, будешь пол Супры потом перебирать
14.4.2014, 16:31
ну можно как нибудь, а то может устала уже
23.4.2014, 23:10
Сцепа на гетраге очень долго прокачивается (из личного опыта), может из-за этого и косяки. Была похожая ситуация, пружине не хватает силы дотянуть педаль, а в системе давление не то из-за воздуха. Себе качал 2 дня, подходов 50 сделали, не меньше.
24.4.2014, 0:11
Цилиндр сначала прокачать не пробовали?
18.6.2014, 23:50
Yascherrica, прокачивается все быстро, главное знать ходы) цилиндр завоздушен у тебя просто был.
FView, Вань, у тебя скорее всего манжета ГЦС прохудилась. Покупай новый (рем. комплект не стоит - выше правильно написали про выработку самого корпуса цилиндра). Снимается не сложно, но не удобно. John_Travolta, не пробовал от тепла его получше защитить? Возможно, поможет. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.6.2014, 23:07
спсб, тоже так думаю ... регулярно тихо пукала
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:59 |
