Масляный щуп в поддоне с задним расположением 2JZ GTE, при переходе с переднего поддона на задний, появился вопрос по щупу |
30.4.2015, 16:25
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2015 Из: НСК Пользователь №: 9 791 Авто:2jz gte |
при переходе с переднего поддона на задний, появился вопрос по щупу..
щуп с переднего поддона, другого нет.. вопрос: показания будут неверные? кто может точно сказать какие показания в стоке на 2жз гте VVT-i с задним расположение поддона, сколько в мм от основания направляющей до верхней(максимум) метки на самом щупе? на моем 13 мм, от конца направляющей до конца щупа 43мм при переходе с переднего поддона на задний, появился вопрос по щупу |
1.5.2015, 18:22
Покупал родной щуп на 2JZ-GTE VVT-i так как был обломан при доставке мотора. Так вот щуп от Аристы VVT-i и Супры VVT-i одинаковый под одним номером.
Потом так же сравнил щуп от атмо мотора 2JZ-GE от Супры который виде тросика и на конце ребристая метка с новым щупом от гте мотора... длина его абсолютно одинаковая, метки на том же уровне. Тут дело всё уперется в родное направляющее устройство для щупа.... покупай родную направляшку. Хотя от атмо мотора направляющая такой же уровень показывала, но была закреплена на стяжки. Потом купил себе родную VVT-i супровскую навравляшку для щупа и нормально всё сделал. -------------------- |
2.5.2015, 5:58
спасибо за информацию!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:16 |
