Течет поддон коробки передач |
28.1.2016, 12:46
Такая проблема! Решил сменить масло в коробке со снятием поддона! Поменяли фильтр на новый, приклеили поддон, машина порядка 5 часов провисела на подъёмнике! Залили масло, выставили уровень и я уехал! Проехал 50-60 км, залез посмотрел - СУХО! Проходит неделя, под машиной капли масла! Поехал в сервис, проверили хвостовик и сальники на валу кулисы! Вроде все сухо, капля ловится на краях поддона! Решили сменить герметик - проблема не ушла! Сменил сервис и мастеров! Все равно подтекает... Может дело в герметике?? Кто что скажет!
p.s. Коробка A341E турбо рестайл автомат! |
28.1.2016, 13:31
GTRi,
Гнутый край поддона. Выдавленные гайками отверстия в поддоне. |
28.1.2016, 14:02
Добавлю, поверхность перед нанесением герметика обезжирили и очистили от старого?
ЗЫ некоторым герметикам нужно давать время до суток (при температуре 20гр). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
28.1.2016, 15:54
вариант 1: попробуйте на горячую дотянуть болты
вариант 2: вырезать прокладку |
30.1.2016, 19:11
В том то и дело, что делается все по правилам! Вопрос теперь в следующем! На атмо Супре проверяю уровень масла в коробке 340й - на холодную между нижними метками, на горячую - между верхними! А на турбе почему-то на холодную выше на 1 см самой верхней метки??? (уровень выставляли на горячую!!!)
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 16:12 |
