Не могу понять как крепится упор левой ноги |
19.7.2011, 22:05
имеется: сама площадка и две пластиковые "шпильки", которые в неё вставляются
как это вообще должно держаться? |
19.7.2011, 22:18
19.7.2011, 23:36
Просто стягивай её вверх. Она тупо защелкивается.
20.7.2011, 6:02
Защелки там, 2 штуки, должны вытаскиваться, на калдине я когда шумку делал снимал их и упор легко снимался, на Супре просто сдернул не хотели они вытаскиваться
3.8.2011, 6:06
там есть две защёлки но перед снятием их надо повернуть на 90 или 180 градусов вроде. иначе поломаешь. вставлять в обратном порядке.
ставишь подножку на место прижимаешь и отвёрткой поворачиваешь в то положение при котором рисунок подножки будет совпадать! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 17:28 |
