Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение. |
15.3.2010, 14:37
Установка 272ых валов приведет к тому, что при обрыве ремня ГРМ клапана встретятся с поршнями.
T78, судя по данным, дует меньше, чем твин HKS 2835. А на турбинах от HKS америкосы делали сравнительные замеры 264 и 272 валов. Там правда не было тонкой настройки, т.е. сделали замер, вытащили 264ые, поставили 272ые и снова сделали замер. Итог - практически везде 272ые проигрывали 264ым и только на самых верхах, в узком диапазоне, мощность была выше у 272ых. Замеры помнится проводились на обычном бензине. Короче, ищите статью на www.supraforums.com В последнее время стали выпускать много всяких валов с большим подъемом, чем у японских брендов. По словам создателей прибавку дают больше, чем HKS или JUN (264, 272), но опять же, при обрыве ремня ГРМ клапана встретятся с поршнями. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2010, 5:24
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 4 470 Авто:марк |
[/quote] Спасибо, ну ремень гредди думаю по прочнее будет штатного странно для чего тогда они ваще придумали 272 |
17.3.2011, 15:41
сегодня задался вопросом, на каких оборотах должны правильно работать распредвалы.
еще на прошлый свой мотор были куплены 272 валы HKS стэйдж 1 подъем 9,3мм. Вроде подъем был самым маленьким из всей ветки, но как оказалось сейчас единственные, ни на сайте HKS, ни у титанов не нашел инфы о других валах с другим подъемом. когда общался с сракерами, меня уверяли что рабочий диапазон норм работы 272 валов это 8000 оборотов, однако нигде на сайте производителя об этом инфы я так и не нашел. в Планах раскручивать мотор до 8000-9000 оборотов, а из-за отсутствия полной информации начинаю сомневаться в этом. кто что думает по этому поводу... -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
17.3.2011, 16:46
Валы отдельно не работают, у тебя не атмо мотор.
Улитка + валы работают "вместе". Пример: можно взять 280 валы и улитку с p-trim и 0.68 A/R на выпуске - будет шляпа. Пример 2: можно взять улитку как у дюхи и стоковые валы - будет шляпа. В обоих вариантах замена "недостающего" элемента даст офигенный приход. Для твоего сетапа (4094) 272 не являются необходимостью. На стоковом редлайне злее 264 смысла лезть нет (даже получая лучшую _пиковую_ цифру мощности теряешь интегральную (площадь под кривой:). -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
17.3.2011, 18:44
а если дальше крутить мотор? то есть смысл?
17.3.2011, 20:06
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Я ездил прошлый сезон на 272 HKS 9300 об\мин достигал пару тройку раз турба стояла A\R 70 , был замечен подьём прыткости мотора начиная с 6000 тыщ
многие со стороны наблюдавшие вернее слушители звука мотора отмечали некий психоз мотора сразу обозвали машину психичкой до сих-пор спрашивают когда выгоню её попсиховать на дорогах города, |
17.3.2011, 23:52
Galdos, подьем походу такой же 9,3?
18.3.2011, 0:03
будет ли смысл крутить твой мотор скажет график (или топливная карта, которая получится в итоге)
и добавка: если уж совсем класть на низы, то большой ресивер на коротких ранерах тоже лишним не будет. Сообщение отредактировал Mr. Y - 18.3.2011, 0:20 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
18.3.2011, 0:21
ну во всяком случае, отсечку убираю, пружины BC уже стоят с клапанами ферре. так что крутить уже можно будет.
18.3.2011, 1:11
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.12.2009 Из: Уссурийск Пользователь №: 4 168 Авто:JZX90 |
Вот такую инфу по тестам валов нашёл. Правда на 3S.
Но, может быть, инфа будет интересной. http://www.caldina-turbo.ru/camshafts.html |
18.3.2011, 11:30
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.12.2010 Из: Россия. Владивосток Пользователь №: 5 328 Авто:s202 |
больше 8200 я бы не крутил.
18.3.2011, 11:45
я до 8000 примерно думал.
18.3.2011, 12:59
8000- нормально. 670 сил снимите на своем гаррете.
18.3.2011, 16:53
че так мало то?
800 должно быть -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
22.3.2011, 1:35
800 не снимите.
4.4.2011, 23:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.7.2010 Из: Ростовская область. г.Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 862 Авто:Toyota Supra atmo / Lexus is200 3uz-fe |
чтоб не создавать новую тему...написал тут... кто подскажет если строить авто не для гонок, для города но чтоб конечно можно было погонять.
Двигатель 2JZ-GTE не VVT-i - планирую от 700-800 лошадок, на автомате (автомат естесно будет не сток) какие вылы поставить 272 или оставить 264. скоко лошадей можно снять с 264 валами? И какой коленвал?, можно строкер кит взять но дорого...а вот если только коленвал купить.? турбу планирую Garrett GTX3582R, Шатуны кованые Eagle, Поршни кованые Power Pak Mahl...ну и всё остальное(уже список составлен, ждем финансов..) в моторах не силен вот спрашиваю знающих... Сообщение отредактировал MixMC2 - 4.4.2011, 23:15 -------------------- |
5.4.2011, 0:28
чтоб не создавать новую тему...написал тут... кто подскажет если строить авто не для гонок, для города но чтоб конечно можно было погонять. Двигатель 2JZ-GTE не VVT-i - планирую от 700-800 лошадок, на автомате (автомат естесно будет не сток) какие вылы поставить 272 или оставить 264. скоко лошадей можно снять с 264 валами? И какой коленвал?, можно строкер кит взять но дорого...а вот если только коленвал купить.? турбу планирую Garrett GTX3582R, Шатуны кованые Eagle, Поршни кованые Power Pak Mahl...ну и всё остальное(уже список составлен, ждем финансов..) в моторах не силен вот спрашиваю знающих... Не надо писать тут и не надо создавать новую тему. Надо воспользоваться поиском, ибо уже обсасывалось, какую турбину, какие валы и т.д. нужно для достижения этих цифр. Так же рекомендую почитать бортовики пользователей(тех, которые что то делают по мех. части, а не лепят винилы и прочие синие писалки). Как минимум пяток наберется с подобными хотелками. -------------------- |
28.6.2011, 10:36
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 703 Авто:Aristo v300 vertex |
Здравствуйте.
Почитал форум владельцев ЭВО, и пришел к выводу что многие из них устанавливают распредвалы с фазой аж 272. При чем остаются на сток турбине. Вопрос к тем кто устанавливал или настраивал джезет с валами 256, 264 и выше. 1 расход топлива? 2 холостые обороты? 3 мощность? 4 оправданность установки на определенном этапе доработки мотора? |
10.12.2012, 5:54
Подниму тему-зашел давно разговор про валы ...прошло много лет...кто какие валы юзает? Подбираю себе на второй мотор железо под 35гарри. И вот не знаю-264и 272 или 272 вкруг... И да-у стока какие параметры?256? Пока нашел графики,где выходит что 264 hks прям идеальный вариант...
10.12.2012, 6:02
Сток однозначно меньше, чем 256, так как HKS предлагает тюн 256е валы вместо стока. Под 35тый да, скорее 264тые надо, 272 это уже перебор. Где то в своё время наталкивался на хорошую статью по валам, правда с английского коряво переводилась, там как раз приводился пример с графиками и техническими параметрами, что для турбин типа 35го гаррета оптимальный выбор 264тые валы.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 20:11 |
