Блокировка в свободный дифференциал, восемь дюймов |
25.3.2011, 12:44
Подыскивал на сайтах Торсен, но по такой же цене нашел блокировку с установкой в свободный дифференциал. Продаются 1620 - то есть на восемь дюймов. Два варианта исполнения: с одной осью сателитов или крестовиной сателитов. Соответствено исполнение 2 или 4.
http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=220 http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=218 http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=217 или http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx...ential%3fsb%3d1 Принцип работы http://www1.4x4israel.com/site/default.asp...mp;articleID=19 Свбодный дифференциал - хорошо, но Торсен или Локрайт лучше... |
25.3.2011, 16:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 16.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 907 Авто:Пешеход |
под тойотовским 8 дюймовым диффом и судя по описанию он встанет в турик, но никак не в Супру рестайл. Говорю это исходя из опыта установки LSD 1way который опционально стоит в Hiace Reguis в туреровский редуктор.
25.3.2011, 17:11
Видео работы
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=KRTprZI6h5E В чем разница восьми дюймового свободного дифференциала...Супры и Тоурера? На моей Супре установлен диф с одной осью сателитов, у Тоурера установлена крестовина сателитов. Поэтому и покупаем разные Локрайты. Торсен на восемь дюймов устанавливается на Супру и Тоурер. |
25.3.2011, 17:48
на турике есть как 2 сателлитные редуктора так и 4 сателлитные.
Кишки 8 дюймовые на Супре (80ке) и турики однозначно разные даже по размеру. могу сфотать когда буду в сервисе. Хоть редуктор 8 дюймов и там и там, дифференциалы разные. Даже тупо внутренний диаметр ведущей шестерни ГП разный. а те диффы 8ки что они предлагают судя из описания применимости (хайлюкс, крузак и т.д.) пойдут тока на турик. а на Супру нет. Но это лишь мои выводы не подтвержденные опытным путем. |
25.3.2011, 18:54
Установил Локрайт в исполнении Ноуслип. Обошелся с доставкой в восемьнадцать рублей.
С товарищем заменили в гараже. Ключ динамометрический нужен обязательно... В подрамник еще добавил подушку редуктора на одном болту. Плюс еще два рубля. Фотографий нет в связи отсутствием фотоаппарата. Много на форумах, например... http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jim...46863888269875/ В общем, установил, доволен и Вам советую. |
26.3.2011, 8:31
что за модель ты себе поставил?
26.3.2011, 9:42
Установил самую дорогую версию:
http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=220 Посмотри на YouTube...много видео. За одиннадцать рублей слышно работу Локрайта. За семьнадцать рублей более мягкая работа Локрайта. Продавец сделал скидку 5%. Отгрузка Почтой или ЕМС. |
26.3.2011, 15:55
Это вроди для джипов только, почему то не слшал чтоб американцы ставили в Супры, покатаешься - отпиши впечатления.
26.3.2011, 18:34
Не совсем правильная фраза - "LSD 1way который опционально стоит в Hiace Reguis в туреровский редуктор."
Тойота никогда не ставила многодисковые (как раз такие варианты и называются с "way") диффы в качестве опций. Только самоблоки типа торсен и т.д. Многодисковые надо постоянно обслуживать, они и живут сильно меньше. По поводу блоки представленной выше, на сколько я понял, она при разнице в скорости вращения колес в четверть оборота тупо блокирует диф. Вариант действительно чисто джиперский. -------------------- Mazda RX-7 FD3S |
26.3.2011, 18:52
TRAXXs
Дружище, прежде чем писать голословные вещи, поучи матчасть в этом плане Многодисковый ставился на Хайс (8 дюймов), тойота марк 2, чайзер, креста в комплектации 1G-FE 5MT (7,5 дюймов) ФОто прилагаю: |
26.3.2011, 19:01
Сфотал 4 типа
Слева на право:
26.3.2011, 19:11
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
На 70ки ставили дисковые с самого начала. Торсен пошел только на JZA.
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
27.3.2011, 5:31
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 27.7.2010 Из: СПБ Пользователь №: 4 855 Авто:JZA80+GARRETT |
ну турерв.ру хорошо тема этой блоки обсасывается.
27.3.2011, 19:19
Очень удивлен. Конечно извиняюсь за ложные высказывания. Век живи, век учись
10.4.2011, 9:24
Отездил на дифференциале с блокировкой Локрайт две недели. Были сомнения: 1. Парковка на "картинге" 2. Треск и долговечность 3. Скоростные повороты. Погода изменилась от снега и мокрого асфальта до луж и сухого асфальта. Впечатление положительное. Всегда при в любых условиях трогание с обоих колес. При развороте и парковке на стоянке, вьезде в гараж и других маневрах на малой скорости, Супра рулется как со свободным дифференциалом. Трескатни от блоки в салоне не слышно, как на роликах в YouTube. По трассе М52 нормальное, безопасное поведение Супры при скорости до 140 километров. Локрайт продается в двух исполнениях: за одиннадцать и семьнадцать рублей. Купил и установил второй вариант Ноуслип. В общем, покупкой доволен.
10.4.2011, 12:48
Блин, так ты в 80-ку поставил? мнрго гемора по установке или как родной?
10.4.2011, 13:29
Поставил на Супру 80...на форумах 4WD много фото и видео по установке Локрайта.
Так-же подробное описание на форуме:http://www1.4x4israel.com/site/default.asp?pid=11&spid=0 Маленькое НО...вдвоем проще и удобнее, одному в гараже не подсилу. Начиная с момента снятия редуктора, затяжки болтов и так далее, до установке на место. |
10.4.2011, 14:22
а шумная это такая http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=218? ?
Сообщение отредактировал chel1388 - 10.4.2011, 14:34 |
10.4.2011, 15:56
Блокировки Локрайт в движении бесшумные...на видео YouTube треск доносится при маневрировании.
chel1388, вариант подходит на Супру, но с треском около автомобиля: http://www.youtube.com/results?search_quer...+right&aq=1 |
10.4.2011, 16:10
Интересное видео:
Сообщение отредактировал desperado - 26.4.2011, 18:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 10:40 |
