Проблема с омывателем |
11.6.2010, 6:15
Не. 2 - много. Надо сразу один помощнее, его хватит... Непонятно какой только и от чего. От S80 интересно подойдет? Он мощный... Его даже на омыватель фар хватает!
-------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
11.6.2010, 17:55
ну надо с 2 направлениями, чтоб и на лобовое и на заднее стекло доставало
11.6.2010, 18:11
есть такая же проблема с задним стеклом, еле еле...ручеек слабый...
а спереди не нравится что сначала дворники делают 1-1,5 взмаха, а потом вода, напрягает что по новому стеклу по грязи елозят... есть некая инерция в подаче воды... Сообщение отредактировал сода - 11.6.2010, 18:11 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
11.6.2010, 18:40
я все же за вариант с 2-мя моторчиками
15.6.2010, 8:30
Что бы вода не тормозила после дворников, надо ставить в разрез клапан, который не будет давать стекать ей в бачок после некоторого времени с последнего пользования омывателями.
Если кому надо будет, позже подскажу код оного. -------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
15.6.2010, 9:43
подскажи
15.6.2010, 12:16
Оке. Напишу потом!
Народ! Давайте думать от чего можно поставить моторчик посильней и желательно, что бы вставало без колхоза. -------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
15.6.2010, 20:48
Поддерживаю...с задним была таже хрень-еле лилось.Надо думать...
18.6.2010, 7:00
Мне вот вообще интересно, у кого то зад нормально бежит ?!?! Или это с завода косяк такой Вроде и машина далеко не старая!
18.6.2010, 10:12
Задний дворник надо удалять и проблем нет никаких:)
18.6.2010, 10:57
у меня нормально струей сзади было и задержки не было и струя такая хорошая
но после зимы как кешером (у меня нет подкрыльника) сломали пипку на моторчике которая за задний омыватель отвечает вода стала струйкой идти только весной заметил что пипка сломана а то я все думал вода замерзла вот и не течет склеил ее, в шланг насекомые успели глины натаскать гнездо сделать) не то осы не то еще кто то :):) пока вычистил может не до конца, в общем после починки и задержка есть и струя маленькая) а вообще когда клеил смотрел насосик там люфт был большой у меня, может в этом дело ? просто поставить по живее насос и все. -------------------- Errare humanum est,
19.6.2010, 9:50
Сняли бы с насоса шланг и под задним стекло и дунули туда насосом хорошо. Потом и форсунку так же. Тем более салон разбирать не надо - потолок сздаи на липучках висит
24.9.2013, 9:47
Чтоб не плодить темы,задам вопрос тут.
Проблема в следуюшем: отсутсвуют шланги идущие от бочка омывателя на форсунки омывающие лобовое,+капот стоит чарджспид, как правильно их проложить,чтоб не пережимало капотом? если есть какая то заводская схема киньте сюда,в экзисте не нашел( -------------------- |
24.9.2013, 9:49
24.9.2013, 9:51
Благодарю,этот схематический рисунок видел,мне не понятно одно,трубки должны быть проложены под крылом или под капотом?
24.9.2013, 9:54
Под крылом, выходят в р-не петли и крепятся за неё. Дальше на капот и к форсункам
24.9.2013, 9:57
Примного благодарен
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 16:23 |
