Вопрос по автоматическому включению печки., Как заставить печку включатся автоматически при запуске зажиганиия. |
16.2.2012, 21:04
DENYKOR, ну ты держи в курсе, у меня просто нет времени в данный момент этим заниматься, а как будет, то тестер в руки и вперед
18.2.2012, 14:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
я б на вашем месте сначала скачал схему подключения сигналки, затем посмотрел как она подключена... будут вопросы - готов помочь по сигналке, разбирался в свое время...
22.2.2012, 21:48
В общем пока не было времени разбирать панель я решил вечерком
прикинуть круг работ Первыми на глаза попались два предохранителя, которые я решил быстренько проверить: - Один 50А - Второй 7,5А Естественно оба работают, но получил интересный эффект: при отключении 50А преда, вентилятор не заработал, но случайно заметил, что сработала память на печке! Так получилось 3 или 4 реза через раз, то запоминает, то нет. Когда же я вернул всё на место, такого эффекта я не получил, при этом в памяти у печки сохранилась последняя позиция («только в салон») на которой восстановился эффект памяти (до этого при включении сразу горел режим «только ноги») теперь так и включается в самом начале, только без включения самого обдува. Вот мне интересно, раз эффект памяти срабатывает только при вытаскивании преда 50А, значит ли это, что цепь не нарушена и дело в самой электронике? Но по схеме ни какой связи быть теоретически не должно (Electrical.pdf стр.230) это тупо питание вентилятора. Получается это просто какое-то странное совпадение, или это где-то коротит время от времени? Самое главное, я сразу не заметил, но по схеме есть пред ECU- B 10А, который даёт постоянный плюс, завтра если успею попробую измерить напряжение на этом преде. -------------------- |
23.2.2012, 15:59
Сегодня убедился в верности рекомендаций:
"Если телевизор не работает - проверти включен ли он в розетку" как не смешно, но очень часто это срабатывает. И так: Постоянное питание на блок управления печкой идёт напрямую с предохранителя ECU-B 10А (Electrical.pdf стр.235) В моём случае этого предохранителя почему-то не было. Поставил, и всё стало запоминаться. P.S. Отдельное спасибо artem123 за то, что не поленился специально сходить и скинуть клеммы с аккумулятора - сразу стало ясно, что память энергозависимая -------------------- |
23.2.2012, 16:07
Вообще я тебе про то, что память энергозависимая ещё в шестом посте написал, читать тоже иногда полезно, что пишут.
23.2.2012, 16:18
справа в ногах предохранитель стоит ? )
23.2.2012, 16:54
в тойоте кроме одометра вся память энергозависимая
23.2.2012, 17:18
rom@888, извини, я просто в том посте как раз немного запутался и этот момент пропустил
Для меня более был полезен твой 9 пост, вот после него стало ясно, что 100% нужно чинить Про Артёма написал, так как просто было приятно, что человек предложил помощь и когда я его попросил, он быстро без лишних разговоров сходил и отписался. beast_drc, именно там P.S. А вообще всем спасибо кто откликнулся, гораздо проще решать неполадки когда есть с кем посоветоваться -------------------- |
23.2.2012, 17:23
У себя как проверю предохранители то можно будет перенести тему в фак.
24.2.2012, 14:48
Можно добавить ссылк в эту тему.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:52 |
