Фротнпайп на турбоСупру |
10.5.2006, 8:29
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2006 Пользователь №: 8 |
Всем доброго времени суток.
Пришло время модернизировать штатный супровский выхлоп. Соответствующий глушитель с трубой от катализатора заказан, и теперь встал вопрос о замене фронтпайпа. Однако, есть сомнения, связанные с отстутствием на предлагаемых (HKS, Apexi) фронтпайпах гофр. На этот счет есть 2 авторитетных мения: - Фронтпайп не предназначен для использования в условиях российских дорог, и отсутсвие гофры а случае удара глушителем может привести к повреждению его самого или даже турбины. - Фронтпайп разрабатывался специально обученными людьми, которые все предусмотрели, и если гофры нет, значит она и не нужна. Что посоветуете, господа супроводы? |
10.5.2006, 8:51
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.2.2006 Из: Кырск Пользователь №: 21 |
я лично заказал себе downpipe (фронтпайп) HKS без всяких гофр, через пару недель прийдет, :roll: поставлю расскажу
10.5.2006, 11:21
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.2.2006 Пользователь №: 16 |
У меня тоже нет никаких гофр на скае. Фронтпайп крепится без них
-------------------- "... дружба между мужчиной и женщиной заканчивается с наступлением темноты, переходит в страсть и возвращается с рассветом..."
10.5.2006, 13:54
Когда мне мой выпуск делали, поставили гофру. Во-первых, у нас бывают и колеи. Сколько раз бывало - едешь, а днище по земле волочится. Во-вторых, я уже несколько раз парковался и упирался глушителем в бордюр. Хотя при сильном ударе и она не спасет.
29.6.2006, 22:42
Делал в автокате
-------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
25.7.2006, 9:31
сорри за тупой вопрос,но что такой фронтпайп и гофра? а то не знаю я((
26.7.2006, 9:25
drool,
Фронпайп или даунпайп - передняя част выхлопного тракта. Начинается непосредственно от турбин и заменяет собой стоковые катализаторы. Вот тут масса фоток: http://www.mkiv.com/techarticles/downpipe_pics/index.html думаю разберешься. Вобще, на будущее, с подобными вопросами сначала ходят в Гугл, а потом уже на форум
26.7.2006, 12:20
Цитата(Abrhy) drool, Вобще, на будущее, с подобными вопросами сначала ходят в Гугл, а потом уже на форум +1 |
8.8.2006, 2:14
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 147 |
Приемная труба по-русски называется!
20.10.2008, 8:36
у меня была ситуация ,когда сдавал назад ,упёрся выхлопной трубой(гофры не было) и загнул голову так ,что побежало масло
2.12.2008, 17:23
ребят, кто делал выпуск диаметром 76 мм, откликнитесь, нужна помощь!
2.12.2008, 17:48
Я делал. Вон, теперь в гараже валяется, пылится
2.12.2008, 17:54
чтобы не флудить, буду писать в личку
остался один вопрос: как лучше соединить даунпайп диаметром 76 мм и так называемое Y-соединение имеющее меньший диаметр. у кого какие соображения? |
26.10.2013, 13:23
Да и смысл такой покупки если гофру полюбасу ставить нужно
26.10.2013, 21:55
andreysupra, откуда мысль, что гофру нужно прям "полюбасу" ставить-то?
Очередная ошибка инженеров Тойоты? Сообщение отредактировал moviegear - 26.10.2013, 21:55 |
27.10.2013, 10:28
Паша,это не мысль а реалии
Неприятная вибрация обеспечена+заденешь выпуском,а при нашем клиренсе и наших дорогах это тоже неизбежно легко оторвать его на фланцах. Кстати то что я взял у тебя тоже переделал,поставил гофру.Вибрация по кузову очень неприятная,причём она не постоянна,а на определённых оборотах. |
27.10.2013, 11:18
Не знаю, у меня нет никакой гофры и вибраций никаких тоже нет.
И еще, нахрен мне лишние сварочные швы, которые потом ржаветь начнут. Езжу только по дорогам... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
27.10.2013, 11:58
лишние сварочные швы? не, не слышал -------------------- "Проще продать
27.10.2013, 12:12
andreysupra, хз, я ничего подобного не замечал.
На аукционнах за 3-4 года я никогда не видел полный впуск с гофрой. На 4'' и подавно. Я понимаю о чём ты говоришь, что ездя в дерения или по полю и цепляя пни можно пол днища оторвать, но зачем говорить "полюбасу"? Да и собственно у большинства в клубе прямые трубы и ничего подобного не пишут. |
27.10.2013, 15:35
beast_drc у тебя получилось почти тоже самое,только ты я так понял не используешь заводской кронштейн на даунпайпе.
moviegear ты как всегда утрируешь.Я на Супре только по полям и только за картошкой гоняю так как живу не в такой большой деревне как ты Лежачие полицейские,ямы и колея везде есть,даже на полях в деревне |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 6:23 |
