Редуктор. Замена дифференциала., Как проверить пятно контакта ? |
6.6.2011, 11:31
Имею несколько вопросов:
1) При замене дифференциала надо регулировать пятно контакта? 2) Как проверить пятно контакта ? точнее как проверить, это есть в мануале. Вопрос в другом - чем намазать шестеренку, чтобы проверить пятно? 3) если менять хвостовик, то это как-то затронет пятно контакта ? 4) чем мыть внутри дифф от старого масла ? -------------------- "Проще продать
beast_drc Редуктор. Замена дифференциала. 6.6.2011, 11:31
Max7m 1 надо
2 в мануале написано (краску на один зуб ка... 6.6.2011, 11:52
desperado Чем мыть внутри дифф от старого масла ?
При замене... 6.6.2011, 12:24
beast_drc Цитата(desperado @ 6.6.2011, 14:28) Хвост... 6.6.2011, 12:34
desperado Max7m,
Не согласен с 3 пунктом:
Гайку нужно затяг... 6.6.2011, 12:30
desperado beast_drc,
Пишим одинаковыми буквами, но думаем п... 6.6.2011, 12:51
desperado bonkok,
Назови одного мастера-агрегатчика в Росси... 20.9.2011, 15:26
bonkok лично у нас есть мужичок который всю свою жизнь на... 20.9.2011, 23:42
desperado Речь идет НЕ о сложности редуктора, а о регулировк... 21.9.2011, 0:49
bonkok полностью согласен.но мне интересен и тот факт что... 21.9.2011, 1:15
в субботу внутренности редуктора частично вылились... 19.9.2011, 17:19
desperado bonkok,
Все норм - сегодня, поиск другого редукто... 6.11.2011, 17:25
Wolf_sw подскажите пожалуйста по фото какой это редуктор ?... 12.1.2012, 22:13
drool Маленький. Если он заводской, то с торсеном (две п... 13.1.2012, 9:38
Wolf_sw когда на подъемнике за кардан крутишь оба колеса к... 13.1.2012, 18:46
beast_drc Wolf_sw, торсен 13.1.2012, 18:55
Wolf_sw хоть что то радует. 13.1.2012, 20:23
mike 80 если в одну сторону то лсд а не торсен 21.1.2012, 14:38
beast_drc mike 80, интересно, почему у меня торсен и когда ... 21.1.2012, 16:01
amazis у меня тоже торсен - за кардан в одну крутятся. а ... 21.1.2012, 16:51
sobrat что за редуктора? и в чём их различия? 28.1.2012, 3:22
Wolf_sw ну для обычной езды и редких покатушек тип адрага ... 28.1.2012, 11:48
sobrat хреново, что лсд. 28.1.2012, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:10 |
