Проблемы с резиной, вибрация на руле после 140... |
7.6.2011, 14:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
друзья, подскажите, если на баллоне фуфло, может от этого руль колбасить?? причем колбасит после 140 примерно
колеса ровные, балансировку делал, супинаторы есть! на правом колесе фуфло, может оно быть причиной вибрации руля?? заранее спасибо за ответы! |
7.6.2011, 14:47
От фуфла еще может быть температура, понос и золотуха.
7.6.2011, 14:50
спасибо за помощь, петросян
7.6.2011, 14:51
Не за что
7.6.2011, 15:02
Если криво отбалансированы - влегкую
Зы бывают случаи когда колеса вообще не реально норм отбалансировать -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
7.6.2011, 15:31
Тормозные диски, диски колесные, резина, кусок гудрона налип, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, сход-развал, рычаги в подвеске, неровная геометрия кузова - выбирай по вкусу.
Все может быть причиной. -------------------- |
7.6.2011, 16:57
мля я может от жизни отстал, а что значит на колесе фуфло?
7.6.2011, 17:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.2.2010 Из: Сочи Пользователь №: 4 422 Авто:нет |
может грыжа? да,от этого колбасит на скорости
-------------------- Turbo
7.6.2011, 17:51
Как человек, у которого на ходу колеса взрывались больше 10 раз, скажу, что ни разу не вело ни от каких грыж =)
7.6.2011, 20:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
тоже интересно WHO IS FUFLO?!
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
7.6.2011, 22:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
Как человек, у которого на ходу колеса взрывались больше 10 раз, скажу, что ни разу не вело ни от каких грыж =) А зачем ты их взрываешь? -------------------- |
7.6.2011, 22:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
у меня стоит всесезонка т.е. ФУФЛО !!! свыше 130-140 начинаеться вибрация, - развал + сами покрышки не расчитаны на такую скорость, когда жаришь свыше 150-160км/ч то вибрация сильнее
8.6.2011, 5:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
Мммм..., у нас когда были маленькие 16-ые колёса на зимней резине, без шипов правда, на сухом асфальте тоже была вибрация ток на 120, руль колбасило не сильно, но чувствовалось
-------------------- Москва-Москва...
8.6.2011, 7:29
рычаги, рулевые тяги новые! развал-схождение выставлены! резина для такой скорости подходит: EAGLE F1 R17 225/45
диски как тормозные, так и колесные ровные, колеса балансировались, кузов тоже ровный. единственный косяк-шишка на правом баллоне! может из-за нее колбасить или нет?? только давайте по теме! кто сталкивался с такой ситуацией? или может у кого есть шишка на резине, это как-нибудь проявляется при движении на скорости или нет? |
8.6.2011, 7:40
Ну раз всё ровно - значит из за шишки колбасит!!!
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 8.6.2011, 7:41 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
8.6.2011, 7:49
По идее, если шышка здоровая и сбоку колеса, то может и колбасить.
P.S. Сход/развал был под дрифт, колеса жили недели по две максимум -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
8.6.2011, 7:50
Если балансировали с шишкой уже, то скорее всего не должна влиять ( правда не уверен на все 100%).
А вот если шишка появилась в процессе эксплуатации - однозначно может, т.к. балансировка колеса "развалилась". -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.6.2011, 8:03
попробую залечить шишку и еще раз балансирнуть... может поможет...
8.6.2011, 8:06
Я б лучше балон заменил не дай бог рванет, а в идеале пару - иглы мне не нра ИМХО
8.6.2011, 9:26
У меня на зимней резине была шишка, балансировал уже с ней. Руль не било ни на какой скорости. Сейчас на летней резине бьет от 140 до 160. колеса отбалансированны. На рычаги, роторы и т.п. не грешу так как бить стало в тот же день после замены дисков с резиной. Есть подозрение что балансировочный станок работает с погрешностью, да и до 140 он колесо не раскручивает при балансировке.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 8:00 |
