Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость. |
16.6.2011, 15:54
перевод с английского. оригинал.
масло в двигателе 2JZ-GTE (TT Двигатель на MKIV (Великобритания или JDM)) Заводские рекомендации = 10W30 Полусинтетическое (Я (автор статьи*). рекомендую Полностью синтетическое 10w40/50) Объём «сухой» = 6.5L Объём при замене = 5-6L (берите 6 - пригодится!) Повседневная эксплуатация – бустап или меньше: 5w40 - Silkolene Pro S; Castrol RS; Motul 300V Power. 5w50 - Valvoline VR1; SynPower; AGIP PC5w-50 Повседневная эксплуатация – бустап или больше: 10w40 - Motul 300V Chrono; Royal Purple Racing 41 10w50 - Silkolene Pro S 10w60 - Castrol RS (ПРИМ.: не тестировалось) Гоночное масло: 15W50 - Silkolene Pro R; Motul 300V Я бы порекомендовал 10w50 Silkolene поскольку оно на основе сложных эфиров, если бы я использовал машину только для коротких путешествий, то я бы использовал Valvoline. ПРИМ.: Mobil1 0wxx, как известно, очень жидкое, что может вызвать чрезмерный расход масла. Я бы НЕ рекомендовал использовать ЛЮБЫЕ 0wXX масла. 5W является самым жидким, что я хотел бы использовать. Смотрите здесь как поменять масло Интервал между заменой = 3-9,000 миль (4800-14500км) в зависимости от особенностей эксплуатации ** / мощности масло в двигателе 2JZ-GE (NA (не турбо)) Заводские рекомендации = 5W30 полусинтетическое Я рекомендую полностью синтетическое 5W30 - 10w40 Объём «сухой» = 6.2L Объём при замене = 4,8-5.8L 5W30 - Motul 300V 5W40 - Motul 300V; Silkolene Pro S Я бы рекомендовал 5W40 Silkolene Pro S. Испытывая меньшие нагрузки чем GTE версия, должно подойти любое полностью синтетическое масло между 5W30 и 10W40 Интервал между заменой = 9-12,000 миль (14500-19300км) в зависимости от особенностей эксплуатации. LSD дифференциал так же для «свободного» : Заводские рекомендации = неизвестное трансмиссионное масло 75W90 Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) 1,35л (мал. редуктор без LSD) 75W90 - Motul Gear 300 или Silkolene Syn5 Я рекомендую любое из двух перечисленных, поскольку пользовался без проблем. Интервал между заменой = 2 года или 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности Смотрите здесь как поменять масло в дифференциале. Механическая 6-ступенчатая коробка передач V160/161: Заводские рекомендации = Toyota V160 oil (PART No. 08885-01306) Объём «сухой» = 1.8л. Масло Toyota V160 поставляется в 1 л банки - требуется 2 банки Альтернатива: Esso Dextron D21065; Royal Purple SynchroMax; BMW oil called MTF-LT-1 или LT-2; Castrol Transmax Z (нет отзывов об использовании); Mobil ATF 220 (нет отзывов об использовании) Я рекомендую вам использовать масло рекомендованное заводом, но в последнее время его было трудно достать, так что пока что используем Esso... Интервал между заменой = 2 года / 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач А340Е: Емкость = 8.2л. (при быстрой замене меняется только ~ 2 литра) Заводские рекомендации = Toyota Type-IV (2л. для быстрой замены). Для полной замены потребуется 10 литров. Я рекомендую использовать масло рекомендованное заводом. Интервал между заменой = 1 год / 15000 миль (24200км) (2л. для быстрой замены). при интенсивной эксплуатации. 2 года и 30000 миль (48300км), при «спокойной» эксплуатации. ПРИМ.: Полная замена масла делается, если что-то неисправно (видимо при ремонте). Частая полная замена масла может быть вредна для коробки. Механическая 5-ступенчатая коробка передач W58: (NA только) Емкость = 2,6л. Заводские рекомендации = SAE 75W-90/API GL-5 Gear Oil Должно подойти любое 75W-90 трансмиссионное масло. Motul Gear300 является хорошим вариантом Интервал между заменой = проверяйте уровень трансмиссионного масла каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца. Интервал замены для автомобилей эксплуатирующихся в нормальных условиях не установлен. Заменяйте трансмиссионное масло каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца при тяжелых условиях эксплуатации. Механическая 5-ступенчатая коробка передач R154: (серийно на MKIV JZA80 не устанавливалась) Объём «сухой» = 3л. Заводские рекомендации = 80W-90 GL4 или 5 Gear Oil Интервал между заменой = ? Тормозная жидкость: Заводские рекомендации = DOT 4 (есть мнение что мануал рекомендует DOT3) Я рекомендую DOT 5.1 Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) DOT 4 = Motul RBF600 DOT 5.1 = Motul RBF600; Castrol SRF Интервал между заменой = каждые 12месяцев (также после любого дня на треке!) ГУР: Заводские рекомендации = Dexron III ATF Я рекомендую вам придерживаться Dexron III, должно подойти от любого производителя. Емкость Интервал между заменой = ? Полная замена здесь. Сцепление: Заводские рекомендации = DOT3 тормозная жидкость Емкость = около 1л. ?? Интервал между заменой = ? Я рекомендую придерживаться заводских рекомендаций или использовать DOT4/5.1 тормозную жидкость. Охлаждение двигателя: Заводские рекомендации = Toyota 4Life красный Емкость ~ 9л. Я рекомендую вам придерживаться охлаждающей жидкости Toyota Интервал между заменой = 30000 миль (48300км) Полная замена здесь. ПРИМ.: 4Life меняет цвет со временем. Если жидкость стала более тёмной (коричневой) по сравнению с ярко-красным, когда она новая, это означает что её пора менять. Также 4Life поставляется полностью готовой к использованию, а не как концентрат, и не требует ни каких других жидкостей для смешивания. Автор и сайт не несет ответственности за ваши действия / бездействия после вашего прочтения этого FAQ ... он здесь в качестве ориентира. * © Alex Хотелось бы все ? заменить на конкретные цифры Завтра приделаю гиперссылки на картинки как что менять. ПС более подробно о наших предпочтениях при выборе масла написано ТУТ. **ПРИМ.: в любой инструкции по эксплуатации к авто говорится про то, что если машина используется в тяжелых условиях (пробки, езда на короткие дистанции, буксировка прицепа и т.п.), то интервал обслуживания должен быть укорочен вдвое.
Сообщение отредактировал Sub - 25.10.2016, 0:28
Причина редактирования: В ГУР ''< 4 л'' - перебор
thedemon Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость. 16.6.2011, 15:54
gucci все у тебя с запасом. 3 литров мне хватало заменит... 16.6.2011, 16:16
Блек Молодца, интересная статейка 16.6.2011, 16:21
beast_drc слово Motul меня начинает потихоньку раздражать =) 16.6.2011, 16:28
JIGSAW beast_drc, зато на вкус супер 16.6.2011, 17:15
supra300 полная хрень 16.6.2011, 18:02
maxxxx а есть какоето подтверждение что мотюль гуамно? ка... 16.6.2011, 18:08
moviegear Supra300, аргументики в студию
Или ты про вкус? 16.6.2011, 18:27
Блек Тема очередной раз превращается в оффтоп.
Кому не ... 16.6.2011, 19:10
supra300 Масло.. это довольно интересная тема. Как и техжи... 16.6.2011, 19:12
Archon это реклама Motul??
есть много нормальных масел. г... 16.6.2011, 19:34
Drillchel Нормальная тема. Все в одном месте, доступно и на ... 16.6.2011, 20:29
thedemon Спасибо!
Статья ценнА не брендами, а объёмами ... 16.6.2011, 20:39
DENYKOR Не понял вот этой строчки:
ЦитатаАвтоматическая 4... 16.6.2011, 21:57
thedemon Цитата(DENYKOR @ 17.6.2011, 0:01) Не поня... 17.6.2011, 8:03
thedemon 5-Speed Manual W58 (NA only)
Capacity = 2.6 litres... 17.6.2011, 7:50
EKSIN Ещё думаю можно дополнить фак заправочными ёмкостя... 17.6.2011, 8:04
thedemon Давай!
Хотя на 80-ку вроде как не ставилась... 17.6.2011, 8:07
EKSIN как вариант взять информацию с этого ресурса
http:... 17.6.2011, 8:12
thedemon Да!
Нет инфы про свободный редуктор... 17.6.2011, 8:15
drool В сводный как и в торсен заливается тоже самое. 75... 17.6.2011, 9:07
GTEpowered С заменой чувак конечно на ГЕ переборщил каждый 20... 17.6.2011, 10:11
thedemon Добавил про 154-ю про свободный дифф. и пр. 17.6.2011, 10:23
Sub GTEpowered, вообще-то в любой инструкции по эксплу... 17.6.2011, 10:53
GTEpowered интервал замены тормозухи около 4-х лет лучше рань... 17.6.2011, 11:16
drool Вообще тормозуху и масло надо менять не реже, чем ... 17.6.2011, 11:49
thedemon так и написано! 17.6.2011, 11:54
TRAXXs Самое главное, что дороже не значит лучше . К пр... 17.6.2011, 17:07
EKSIN чем это обусловлено?
стоп)) я лью себе Gear 300 75... 17.6.2011, 17:13
desperado Рекомендации по Мотулю может и хорошо, но уже 14 л... 18.6.2011, 14:59
thedemon 2 ALL
Какой ..... МОТЮЛЬ???
Вы читать вообще может... 19.6.2011, 18:36
JIGSAW нужно сменить масло в гетраге - какое лить, пока о... 6.7.2011, 13:46
Belashoff http://www.Supra-club.ru/board/lofiversion...x.php... 6.7.2011, 14:45
thedemon В 1м сообщении так и написано... 11.7.2011, 12:26
Махх Механическая 5-ступенчатая коробка передач W58: (N... 10.10.2011, 8:01
YGODKIN Было бы здорово узнать ещё номер БОЛЬШОГО маслянно... 27.9.2012, 11:48
Блек Я беру этот - 90915-20004 (оригинал) если не ошиба... 27.9.2012, 13:09
YGODKIN Во, здорово СПС! 27.9.2012, 14:06
Garry У меня в 2JZ-GTE при замене влазит только 4.8л где... 8.10.2012, 16:43
Ro_Ja Цитата(thedemon @ 16.6.2011, 17:58) Охлаж... 28.2.2014, 21:34
Andrey_22 Цитата(Ro_Ja @ 1.3.2014, 2:38) После слив... 2.3.2014, 6:10
Sub Long Life - 3 года
Super Long Life - 5 лет 1.3.2014, 23:19
Wolf_sw промывать фантой. потом 2 раза водой. счастье. 2.3.2014, 11:24
Artxayc На разных сайтах пишут то 8, то 9.5л. охлаждайки в... 16.3.2016, 14:11
AlexTLN Антифриз ты весь не сольешь всё-равно, сливай с 2х... 16.3.2016, 14:46
Sub Антифриз покупаю оригинал LLC, концентрат 5 л. 50/... 16.3.2016, 16:11
Sub Цитата(Artxayc @ 16.3.2016, 15:16) Поддон... 16.3.2016, 16:19
Artxayc Sub, было бы замечательно знать точную разницу. Ут... 16.3.2016, 22:55
Sub Сами щупы на атмо/турбо идентичные, различия тольк... 17.3.2016, 2:45
Artxayc Снял замеры с щупа:
От точки соприкосновения плоск... 3.4.2016, 23:32
Ro_Ja В первом сообщении темы указано Mobil ATF 220 для ... 2.5.2018, 12:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:20 |
